Projet bouilleur sur cesi
ratbart
Message par ratbart »
J'ai un ballon solaire de 200L double échangeur avec 2 Panneaux GM Tinox tout ça réguler avec une steca TRA503TTR.
J'ai comme projet d’auto-construire un bouilleur derrière mon poêle Godin Cerafonte pour le brancher sur le 2nd échangeur du ballon.
Que dois-je utiliser comme régulation? Est-ce que celle du solaire (j'ai encore des entrées et sorties non-utilisées) pour convenir? Il me faudrait peut-être un aquastat.
Pour le vase d'expansion ouvert ou fermé?
Y-t'il un moyen de dimensionner mon bouilleur en fonction du volume d'eau à chauffer?
Re: Projet bouilleur sur cesi
Je te dirais simplement vase d'expansion ouvert comme cela il n'y auras pas de blessés
pour le reste je laisse d'autres intervenir
ratbart
Je précise que du coup le bouilleur aurait 80L à chauffer et que je compte rajouter un cumulus de 50 ou 100L au-dessus du cesi.
Ensuite mon poêle tourne très peu de 3 - 4 heures en soirée ( merci l'isolation en paille, que du bonheur)
ratbart
Je vous joint un shèma
ratbart
bonjour, un petit avis pour savoir si je fais pas fausse route
