branchement resistance !
- BJ36
je veut mettre une résistance sur mon pvrouteur donc les caractéristiques sont sur la 3eme photos
j'ai quelques petites questions
- A quoi servent les dominos 1 et 4 repère C sur la photo 2
- A quoi servent les 2 boites blanches repère A et B sur la photo 2
- dernière question c'est quoi les 2 ronds sur la photo 1
merci à tous pour vos réponses
- image 3
- DSC_0105.JPG (82.23 Kio) Vu 5196 fois
- Image 2
- quoi.jpg (88.85 Kio) Vu 5196 fois
- caractéristiques
- cara.jpg (37.69 Kio) Vu 5196 fois
Ma Maison actuel
Ma Maison actuel
flen42
Re: branchement resistance !
A et B sont des sécurités A en thermique , B en intensité
le bouton rouge est un réarmement manuel : il faut juste appuyer pour réarmer suite à déclenchement ( coupure du jus sur le fil marron domino 1 )
le bouton noir n'est pas un bouton mais un cache amovible en poussant tournant , il cache un fusible
- BJ36
Merci flen,
que faut il brancher sur les dominos 1 et 4 ?
Ma Maison actuel
Ma Maison actuel
bjr,
sur le 4 il faut brancher la terre. on y voit un fil vert et jaune arrivé dessus.
- BJ36
la photo est trompeuse sur le 4 c'est un marron foncé et sur le 1 marron clairelebritish a écrit :bjr,
Ma Maison actuel
Ma Maison actuel
ca serait pas le thermostat qui est branché la dessus ?
- BJ36
que faut il mettre sur ces 2 fils marrons ?lebritish a écrit :ca serait pas le thermostat qui est branché la dessus ?
Ma Maison actuel
Ma Maison actuel
flen42
ben.... je ne trouve pas le schéma électrique sur le site du fabricant
donc soit tu l'as et tu nous le met en photos ( il est peut être gravé sous le capot de l'ensemble )
soit tu nous fait d'autres photos car on ne voit pas bien où vont les fils notamment la terre
- BJ36
merciflen42 a écrit :ben.... je ne trouve pas le schéma électrique sur le site du fabricant
j'ai pas le schéma, je vais regarder sur le boitier
Ma Maison actuel
Ma Maison actuel
- BJ36
bonjour a tous,
j'ai tous démontés est voici les explications du branchement
- les branchements 1 et 4 servent de commande
elles passent via la sonde de température (B sur la photo) puis alimente un relais de puissance (A sur la photo)
si il y a le 230v sur ces bornes et que la température est inférieure à 67,5 le relais A colle est la résistance est alimentée par L et N .
Merci à tous
Merci à tous
Ma Maison actuel
Ma Maison actuel
