T° liquide antigel
BJ36
T° liquide antigel
Message par BJ36 »
bonjour à tous,
Suite à une modification sur mon circuit de mes panneau solaire, j'ai voulu tester le liquide antigel, j'en est mis dans mon congélateur à -20° est il y à eu formation de gel sur le dessus (comme un liquide visqueux).
Est il possible d'ajouter un produit pour faire descendre le point de gel ou faut il changer tous l'antigel ?
le liquide de refroidissement de voiture peut il faire l'affaire ?
ROCHA 84
Re: T° liquide antigel
Message par ROCHA 84 »
La plupart des glycols selon leur concentration protègent jusqu'à -25°c A la dilution de 50/50 c'est à dire moitié eau, moitié glycol . La limite admise réside dans les concentrations recommandées par les fabricants de circulateurs qui la fixent à 50% maxi .
Attention dans le cas d'utilisation de glycol destiné à l'automobile c'est du mono propylène de glycol ( MPG no toxique ) qu'il faut utiliser, qualité dite alimentaire qui diluée accidentellement avec l'eau d'un CESI n'est pas dangereuse comparé à l'éthylène glycol : à proscrire
Quelle était la dilution originelle de ton glycol passé au congélateur ? était il usagé ou neuf ? ta mesure -20°c est elle fiable .
BJ36
Message par BJ36 »
ROCHA 84 a écrit :Bonsoir,
le glycol à été mise en place en 2011 aucune dilution avec de l'eau
les -20 de mon congélateur sont mesurés avec un thermomètre +-1°
pour l’antigel auto j’oublie
ROCHA 84
J'avais effectivement oublié de mentionner que certains fabricants le livrent prêt à l'emploi tel que le tycoflor. Un remplacement après 7ans me semble judicieux.
BJ36
Message par BJ36 »
ROCHA 84 a écrit : Un remplacement après 7ans me semble judicieux.
je penser que le glycol duré plus longtemps
avez vous des adresses pour l'achat ?
ROCHA 84
Il y a Solaire Diffusion à Gardanne ( 13...) notre partenaire du groupement d'achat.
BJ36 a écrit : pour l’antigel auto j’oublie
ben pkoi!
il suffit de prendre du mono-propylene glycol.
comme le "biodegradable" a Auchan par exemple. il est certifié -29°C, ca devrait le faire ds ta région :-D
AD 44
Message par AD 44 »
J arrive pas à suivre les réactions des précédents intervenants (que je respecte bien entendu...)...
Perso, j ai dans l idée que ton test est concluant... Non ?
Un liquide qui devient pâteux (comme une gélatine... Molle) est il considéré gelé comme de la glace dure et occasionera t il les mêmes dégâts (éclatements de conduits et raccords) ?
Le fait qu il ait cette consistance à -20 degrés me paraît bon et rassurant... Me trompe je ? Pour autant que tu vives sous nos latitudes.
Ce serait de la glace (bien dur), là oui il serait à remplacer.
http://www.solaire-diffusion.eu/outils- ... tigel.html
ben pkoi!
Et en plus l'autre le pas bon il est avec un amerrissant pas de risque de le boire par erreur
Risque quasi nul
BJ36
Message par BJ36 »
bonjour à tous,
un grand merci pour vos réponses, je vais voir tous cela pour l'hiver prochain
