routeur chinois?????
youn260
Message par youn260 »
je viens de trouver sur EBAY
ceci
The energy meter is suitble for Solar system, The meter can display Positive KWh and reverse KWh.
a cette adresse
https://www.ebay.fr/itm/5-65-A-230V-50H ... SwZola7W8U
je suis nul en anglais
je vois que tignous sur le forum PV se sert d'un module presque identique
ça peut servir pour faire diversion?
j'ai la flemme de me lancer dans la fabrication d'un pv routeur
si je trouvais un tout fait ou presque
YELLOW WHEELY BIN
Re: routeur chinois?????
Hello, Youn !
il s'agit d'un "meter" = compteur.
Je n'y connais rien, sauf à mon sens il ne permet pas (du moins tout seul...) à divertir du courant...
du moins pas comme le montage PV routeur que je vois ici...
http://pvrouteur.free.fr/
Dans ce schéma, ton "meter" remplirait la fonction du "supply meter" - il ne ferait que de remplacer ton compteur actuel, avec qqs fonctions "smarts" en plus (mesure de l'énérgie réactive, par exemple, et mesure du courant inversé (?) ...).
Selon le schéma qui se trouve juste avant le chapitre "7", a priori il faudrait un "power automatic transfer switch" ("commutateur automatique de puissance")...
(lequel - j'imagine - s'appelle "routeur PV" ???)
Pour info...
Le N° 11 doit lire :
11. Reset Energy KWh ( Can rest to zero) / "remise à zéro du comptage kWh? (oui, possible)" (sans impacter l'affichage de la consommation globale)
Bon, maintenant je fais place aux spécialistes !
Bien à toi,
YWB
FF&F = Fabric First & Forget
Toutafé, ces compteurs ne peuvent pas servir en diversion, du moins pas directement.
De +, avec les contraintes des compteurs français, il faut vraiment mesurer et piloter phase après phase, cad assez rapidement pour être sûr d'injecter ou consommer ce qu'il faut.
Sinon, pas encore tout à fait terminé mais mon routeur avance bien et il sera prêt à brancher :roll: :
Super, merci à toi
En espérant moins de polémiques que le DrainBloc pour le DrainBack
Un pv routeur tous faits contre un do it yourself
perso je serais prenneur
