Système de remplissage,degazage et mise en pression
YMO
Message par YMO »
Système remplissage et mise en pression.pdf
Merci pour ce que vous faites
(400.34 Kio) Téléchargé 183 fois
A la base un nettoyeur HP adapté pour le remplissage du circuit primaire ECS
Re: Système de remplissage,degazage et mise en pression
Bonjour YMO,
Bienvenu sur le Forum APPER,
une petite Présentation et un renseignement du profil sont les bienvenus sur ce forum:
http://forum.apper-solaire.org/viewforum.php?f=39 Présentation
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... =11&t=8557 Actu Profil
Quelque liens utiles:
http://www.apper-solaire.org/?Pratique Pratique
http://www.apper-solaire.org/?Theorie Theorie
Pour ce qui est du remplissage d'un circuit Primaire, le Débit est plus important que la Pression afin de purger correctement.
Une pompe d'arrosage est pour cela mieux adaptée qu'un nettoyeur haute Pression qui fournit une bonne pression mais un débit faible.
2 b suffisent amplement dans la majorité des installations.
Merci de ce retour.
Cdt
