Fixation capteur PV
P'TIWATT
Fixation capteur PV
Message par P'TIWATT »
A des fins de partage...le sujet est peut-être traité ?
Nous souhaitions ajouter deux capteurs PV au dessus d'une structure acier qui recevait déjà 3 capteurs tinox.
Nous avions cherché une solution pas trop coûteuse mais stable et susceptible de durer 25 ans.
La structure ajoutée est en cornière d'aluminium 40x40x4 et amovible : une position été (35°) et une position hiver (45°).
Nous n'étions pas totalement satisfait du placement des micro-onduleurs.
C'est corrigé.
Nous avons utilisé les trous existants du capteur.
Moins de 30€.
A +
Dominique
AD 44
Re: Fixation capteur PV
Message par AD 44 »
Pas d exposition au vent arrière ?
P'TIWATT
Une haie libre ralentit le vent. Néanmoins c'est un risque...
AD 44
Message par AD 44 »
ah ok merci
gregory92
Message par gregory92 »
salut ,bonsoir à tous
le plus embêtant c'est que ça dépasse les 2 m de haut..
mais on n'en parleras pas!
sinon pas mal et au moins c’est ventilé.....
cordialement greg
gaby
Message par gaby »
as tu isoler les jonctions acier /alu ?
j'ai un début de corrosion sur une barre d'alu au point de jonction avec de l'acier . la solution que j'ai adopte sans savoir si ca sera durable est l'utilisation de visserie inox et installer des morceaux de chambre a air pour isoler électriquement les points de contact .
gregory92
isolation alu acier par gegef6fsk ancien ça fait 9 ans que ça dure
et nous avons fait mieux mais dans le même style pour le voltaïque
boulons acier inox ainsi que rondelles plates , écrous et rondelles frein
prendre des boulons inox de diamètre 6 mm
percer les trous à 6.5 mm
enrubanner la vis avec du téflon de plombier
et mettre de chaque coté des rondelles fabriquées par vous même avec de l'époxy
c a d les circuits imprimés sans le cuivre dessus
les rondelles époxy sont isolantes et tiennent dans le temps.donc pas de contact avec l'alu et l'acier
de même pour l'axe de la vis qui est isolé par le téflon
pour la mise à la terre des panneaux photovoltaïques ,c'est plus cher car il faut des rondelles bi-métal alu - cuivre et derrière il y a la cosse avec son câble de terre
avec l'autorisation du paternel ,pour les photos ,rechercher sur le forum du GPPEP
cordialement greg
P'TIWATT
J'ai bien mis de la visserie inox mais n'avais pas anticipé l'ampleur de l'oxydo-réduction de l'alu ... Je m'y colle.
Merci pour les tuyaux.
Dominique
gregory92
bonjour en vitesse
avez vous retrouvé la photo sur le forum du gppep???
la fixation des panneaux solaire thermique va avoir 10 ans sans pb
pour le voltaique ça n'a que 3 ans
a plus greg
ps: si non passez moi une adresse email direct en mp
