Fixation capteur PV
Fixation capteur PV
Messagepar P'TIWATT » Mer Juin 27, 2018 22:57 pm
A des fins de partage...le sujet est peut-être traité ?
Nous souhaitions ajouter deux capteurs PV au dessus d'une structure acier qui recevait déjà 3 capteurs tinox.
Nous avions cherché une solution pas trop coûteuse mais stable et susceptible de durer 25 ans.
La structure ajoutée est en cornière d'aluminium 40x40x4 et amovible : une position été (35°) et une position hiver (45°).
Nous n'étions pas totalement satisfait du placement des micro-onduleurs.
C'est corrigé.
Nous avons utilisé les trous existants du capteur.
Moins de 30€.
A +
Dominique
Dominique BOUCHERIE - 27
http://ptiwatt.kyna.eu
P'TIWATT
Re: Fixation capteur PV
Messagepar AD 44 » Mer Juin 27, 2018 23:53 pm
Pas d exposition au vent arrière ?
AD 44
Messagepar P'TIWATT » Jeu Juin 28, 2018 6:12 am
Une haie libre ralentit le vent. Néanmoins c'est un risque...
P'TIWATT
Messagepar AD 44 » Jeu Juin 28, 2018 7:03 am
ah ok merci
AD 44
Messagepar gregory92 » Mer Juil 04, 2018 20:36 pm
salut ,bonsoir à tous
le plus embêtant c'est que ça dépasse les 2 m de haut..
mais on n'en parleras pas!
sinon pas mal et au moins c’est ventilé.....
cordialement greg
gregory92
Messagepar gaby » Sam Juil 07, 2018 8:11 am
as tu isoler les jonctions acier /alu ?
j'ai un début de corrosion sur une barre d'alu au point de jonction avec de l'acier . la solution que j'ai adopte sans savoir si ca sera durable est l'utilisation de visserie inox et installer des morceaux de chambre a air pour isoler électriquement les points de contact .
gaby
Messagepar gregory92 » Mer Juil 11, 2018 16:33 pm
isolation alu acier par gegef6fsk ancien ça fait 9 ans que ça dure
et nous avons fait mieux mais dans le même style pour le voltaïque
boulons acier inox ainsi que rondelles plates , écrous et rondelles frein
prendre des boulons inox de diamètre 6 mm
percer les trous à 6.5 mm
enrubanner la vis avec du téflon de plombier
et mettre de chaque coté des rondelles fabriquées par vous même avec de l'époxy
c a d les circuits imprimés sans le cuivre dessus
les rondelles époxy sont isolantes et tiennent dans le temps.donc pas de contact avec l'alu et l'acier
de même pour l'axe de la vis qui est isolé par le téflon
pour la mise à la terre des panneaux photovoltaïques ,c'est plus cher car il faut des rondelles bi-métal alu - cuivre et derrière il y a la cosse avec son câble de terre
avec l'autorisation du paternel ,pour les photos ,rechercher sur le forum du GPPEP
cordialement greg
gregory92
Messagepar P'TIWATT » Dim Juil 22, 2018 10:20 am
J'ai bien mis de la visserie inox mais n'avais pas anticipé l'ampleur de l'oxydo-réduction de l'alu ... Je m'y colle.
Merci pour les tuyaux.
Dominique
P'TIWATT
Messagepar gregory92 » Mar Juil 24, 2018 13:43 pm
bonjour en vitesse
avez vous retrouvé la photo sur le forum du gppep???
la fixation des panneaux solaire thermique va avoir 10 ans sans pb
pour le voltaique ça n'a que 3 ans
a plus greg
ps: si non passez moi une adresse email direct en mp
gregory92
Retourner vers Photovoltaïque
