forum de l'habitat essonne
- clyric
Salut à tous,
j'ai le conseil général de l'essonne qui me demande de faire une présentation sur l'usage du solaire thermique lors du forum de l'habitat Essonne en octobre,
suite à quelques présentation de ce que j'avais fait pour ma maison.
Est ce que qq'un parmis vous a déjà fait ce genre de présentation, et vos avis sur ce qu'il serait le mieux à mettre en valeur.
- 34827867_10155802060228335_9210240655383592960_o1.jpg (181.13 Kio) Vu 7456 fois
- YELLOW WHEELY BIN
Re: forum de l'habitat essonne
Chapeau !
Peut-être commence par qqs généralités, inspiré p.ex par l'edito du site :
http://www.apper-solaire.org/
ou : https://www.futura-sciences.com/science ... 76/page/6/
complété par un peu de Wiki... https://fr.wikipedia.org/wiki/Bilan_rad ... e_la_Terre
Dire ensuite que les 30 % de l'énérgie FR consommée par les *ménages* représente la plus grande fraction du bilan national...
Que les lobbies ne veulent PAS que l'on consomme moins ; que les
compteurs dits "intelligents" ne feront rien pour la transition énergétique ;
que c'est donc à chacun de trouver sa solution afin de faire des économies,
et que ça se passe par la collaboration, le partage, la pédagogie...
etc. etc.
bon courage !
YWB
etc. etc.
bon courage !
YWB
Modifié en dernier par YELLOW WHEELY BIN le ven. juil. 27, 2018 11:36 am, modifié 1 fois.
FF&F = Fabric First & Forget
- clyric
Merci,
très sympa le dossier de futura
après pour le reste, le but c'est surtout de faire la promotion du solaire thermique et non d'alimenter les polémiques sur linky et autre ;)
j'ai noté "
La consommation d'énergie en France correspond à environ 5,5 kW par habitant en continu en France ( et 10KW au US ) , soit l'équivalent de 15 litres de pétrole par jour ( 2007KWh /ans soit 5475 litres habitant/an )
chaque mètre carré reçoit 1 kW, soit l'équivalent d'un chauffage électrique standard.
Il prend en compte l'influence des nuages et de la nuit et varie beaucoup au fil des saisons. La moyenne européenne est de 125 W/m2 ( ce qui me semble peu 45KWh/m² en moyenne vu que j'en produit déjà 200KW avec le panneau photovolt ) , ( et de 340 W/m² en moyenne sur le globe )
ce qui est l'équivalent en énergie d'environ 100 litres de pétrole ( 66% d'un barril ) par mètre carré et par an " ( >> il faudrait donc 55 m² de solaire par habitant en france)
quand on regarde les chiffres d'iradiation le sud produit jusqu'a 1700kwh/an, si on prends la moyenne des 1000kwh/an il ne faudrait plus que 2 m² par personne ( si stockage virtuellement parfait... )
le solaire électrique n'est pas la solution, Pour produire l'équivalent d'une centrale conventionnelle (1.000 MW),
il faudrait en France une surface nette de 53 km2 de cellules solaires avec un rendement (optimiste) de 15 % !
éolien : . Il faut environ 1.000 grandes éoliennes de 3 MW de puissance nominale, avec un rotor de 80 à 90 mètres de diamètre,
pour remplacer une centrale conventionnelle de 1.000 MW en régime continu
31,3 GW en Allemagne, 22,8 GW en Espagne, 8,4 GW au Royaume-Uni et 7,6 GW en France
j'ai noté "
- rod33
Tu peux bien avoir 10000 éoliennes de 10MW chacune, s'il n'y a pas de vent la production est de 0!!!
C'est la même chose pour le soleil.
Tant qu'on ne saura pas stocker cette énergie, aucune chance de garder notre mode de vie avec uniquement des renouvelables!
edit: et c'est exactement le cas en ce moment en Europe, un bel anticyclone et pas un pet de vent. On fait comment à 20h00 quand le PV est à 0 et les barrages à moitié vide?
- clyric
"On fait comment à 20h00 quand le PV est à 0 et les barrages à moitié vide?"
ba on regarde pas la TV ou on pédale. ;)
Perso, pour le soir, l'éclairage est sur batterie, c'est pour moi, l'indispensable.
dans tous les cas c'est clair que le stockage c'est le problème.
- YELLOW WHEELY BIN
un début de solution ici ?clyric a écrit :dans tous les cas c'est clair que le stockage c'est le problème.
https://cryohub.eu/fr/
YWB
- clyric
c'est pas bête comme truc, après je pense que c'est surtout pour la conversion électrique/gaz cryo et inversement.
pour le solaire thermique, ça reviendrait à produire de la chaleur pour faire de la vapeur pour compresser un gaz cryo et réutiliser plus tard en détente et refroidissement.
c'est une très bonne idée.
