Séparer ECS et chauffage ou SSC ?
Jonathan26
Message par Jonathan26 »
Je prévois un SSC pour notre maison de 135m² sur 3 niveaux.
Assez bien isolée : 40cm de ouate dans les combles, 10cm laine de bois aux murs, 20 cm au sol sur cave, double vitrage 4/16/4 argon (pas de fenêtre au nord, 6 grandes fenêtres par étage : 2 sud, 2 est et 2 ouest) et peu de pont thermique car pas de dalle, que des planchers.
Je prévois comme émetteurs des radiateurs et murs chauffants (rénovation oblige), en appoint chauffage un poele bouilleur et un cumulus en appoint ECS.
Je me posais la question : vaut-il mieux vraiment mieux faire un "vrai" SSC en utilisant un champ de capteurs et une V3V pour alimenter en prio l'ECS ou le ballon chauffage selon été ou hiver ?
Ou vaut-il mieux faire 2 systèmes indépendants, une partie des capteurs uniquement dédiée au chauffage et une autre uniquement à l'ECS (comme l'install de Tigrou typiquement) ?
Quel serait le meilleur choix pour maximiser les apports ?
Car d'après CALSOL, pendant la majorité de l'année, mon ECS serait à 0% solaire...
Merci d'avance, bonne journée et a+
JJ
YELLOW WHEELY BIN
Re: Séparer ECS et chauffage ou SSC ?
Salut, Jonathan26
A mon sens ton besoin en chauffage est bcp trop haut - 19.000 kWh = environ 3000 Euros !
ce qui est plus de deux fois la facture moyenne EDF de ton village...
C'est le facteur 0,9 qui blesse - essaie de refaire ton calsol avec un 0,65 par exemple (cela vaut, environ, une rénovation "BBC" genre RT 2005)
(qui "devrait"... d'ailleurs être ta cible...)
(oui, facile ) dire !) :-o
Sinon, calculer quasiment ton Ubat - c'est un peu fastidieux sauf je peux t'aider si tu veux !
J'ai fait le mien, et j'arrive à 0,76 avec un minimum de travaux d'isolation, changement fenêtres etc.
https://www.abcclim.net/calcul-bilan-thermique.html
Bien à toi,
YWB
FF&F = Fabric First & Forget
Jonathan26
Salut YWB,
Merci pour ton oeil éclairé, effectivement j'étais parti avec G=0.9 pour être peut être plus réaliste voire un peu plus pessimiste que mes calculs... (peur d'être trop idéaliste dans les calculs :oops: )
Mais j'avais déjà calculé mes déperditions précisément à Dp= 184 W/°C (Dep = 111 kWh/m²/an) ce qui équivaut à un G=0,51.
Avec ce G ca me donne :
Effectivement le besoin chauffage diminue significativement...
Par contre l'ECS reste toujours NON solaire la majorité de l'année. Du coup, ma question se pose toujours :
rod33
Message par rod33 »
Et pourquoi pas un ballon "tout en un", avec ECS instantanée! Car avec 20m² de panneau, il va te falloir 1500l de stock sinon gros soucis de surchauffe assez rapidement vu que ton isolation semble pas mal.
Regarde mon installation (signature) et celle de monteric pour t'en inspirer.
YELLOW WHEELY BIN
soulagement général, G 0,51, c'est chouette !
Par contre, cette fois-ci, c'est * l'inclinaison des capteurs* qui blesse la production en ECS : si 65°C convient pour la production de chauffage, par contre pour l'ECS ce sera bien trop raide...
En effet, une inclinaison fixe ne peut convenir à la production ECS en été... *et* au chauffage en hiver...
Les 2 choses sont incompatibles car on aura besoin de l'énergie lorsqu'elle se fait rare...
En effet, c'est tout le problème d'une inclinaison fixe en SSC : les besoins en chauffage et en ECS ne se présentent pas au même moment...
D'où l'utilité d'avoir un montage au sol, permettant d'altérer l'inclinaison des capteurs...
Je suggèrerai d'essayer ton Calsol pour 8 mois chauffage et 4 mois ECS, avec les inclinaisons qui s'imposent (savoir, ta latitude +15° = 60°C pour l'hiver, et 47° de moins = 13° l'été pour ECS... Mettons un capteur avec au moins deux inclinaisons fixes (60° et 20° par exemple)...
(Evidemment il sera de préférence au sol et non sur le toit !)
YWB
AD 44
Message par AD 44 »
YELLOW WHEELY BIN a écrit : Par contre, cette fois-ci, c'est * l'inclinaison des capteurs* qui blesse la production en ECS : si 65°C convient pour la production de chauffage, par contre pour l'ECS ce sera bien trop raide...
Pourquoi donc ???
Jonathan26
rod33 a écrit :Et pourquoi pas un ballon "tout en un", avec ECS instantanée!
A vrai dire, j'ai déjà en ma possession un ballon 1000L avec un serpentin en bas et 10 capteurs peints de 2m² (le tout d'occaz pour un peu moins de 1000€) et j'aimerais bien utiliser ça dans l'install pour limiter le budget...
Mais on pourrait envisager de réduire la surface de capteur si c'est surdimensionné.
Pourquoi donc ???
D'accord avec AD44, 65° n'est en théorie pas trop "raide" pour de l'ECS car la surface de capteurs est importante dans une install SSC. J'ai l'impression que plein d'apperiens ont des install de ce type (Fraclo notamment qui m'inspire pas mal)
AD 44
Message par AD 44 »
Personnellement (bon je sais qu on ne fait pas une généralité de son cas), avec 5m2 à 60°, j ai de l'eau chaude sans aucun problème en été , même au moment où le soleil est au zénith (fin juin). Et je ne suis pas dans l endroit le plus ensoleillé de France.
YELLOW WHEELY BIN
AD 44 a écrit :Bonjour,
Pourquoi donc ???
Eurkk - mes excuses ! Bien sûr je me retrouve avec l'avis général !
(Je me suis fais piégé par un certain "raisonnement maximaliste" du fait que mes propres capteurs seront appelés à capter pour un chauffage *d'été* (= injection sol), d'où un changement d'inclinaison quasiment mensuel) (65° en période froide, 20° en plein été...).
Navré pour la diaphonie :sad:
YWB
Effectivement même si une inclinaison à 65 n est pas optimale l été , la surface disponible est l ensoleillement est suffisant pour "que" l ECS
Mais quant on regarde la différence de production annuelle entre 30 45 et 60 degrés c'est pas énorme
faut faire au plus simple
YELLOW WHEELY BIN
Ottiti a écrit :Salut
C'est très juste - pour mon site j'ai calculé que le "jeu de l'inclinaison estival" permet de compenser (tout juste...) pour un arrêt total des capteurs les mois de décembre et janvier (pour des raisons de tranquillité).
YWB
