bebel77
Message par bebel77 »
Je suis Sylvain avec 40 ans au compteur.
J' habite en seine et marne.
Ma maison de 9 ans est équipée depuis sa construction d' un système de chauffe eau solaire qui n'a jamais vraiment bien fonctionné (très mal posé et réglé).
Depuis quelques mois je n'arrive pas à résoudre un thermosiphon lié à un clapet hs.
C'est en cherchant un clapet compatible avec le glycole que j'ai trouvé votre forum.
A la rechercher d'informations sur le solaire me voici ici.
Je vous remercie donc de m' accueillir sur votre forum .
Sylvain
AD 44
Re: Bonjour à tous
Message par AD 44 »
Bonjour et bienvenu,
peux tu en dire plus sur ton installation?
1-type de capteurs, leurs surfaces, leur exposition (orientation, inclinaison)?
2-ton ballon et son volume?
3-ton régulateur (et ses paramètres)?
...etc
A plus
Re: Bonjour à tous
Message par Balajol »
Bonjour Sylvain,
Bienvenu sur le Forum APPER,
Une dernière formalité pour la situation géographique approximative (cela t' évitera de le répéter à chaque foi et permettra peut être une aide "physique" d'un voisin)
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... =11&t=8557 Actu Profil
Pour les informations et l'autoformation tu trouvera pas mal de choses ici:
http://www.apper-solaire.org/?Pratique Pratique
http://www.apper-solaire.org/?Theorie Theorie
Au plaisir de te lire
bebel77
Re: Bonjour à tous
Re bonjour
J'ai 2 panneaux plans MTS de 5m2 au totale orienté plein SUD à environ 40°qui sont connectés à un ballon BS 1S 300 protech de 300L avec une résistance de 3000W pour les jours de pluie.
Un groupe solaire préfabriqué 40/60 Module de base dont le clapet est HS avec un régulateur Logon Sol compact réglé pour la mise en route a 13° et l’arrêt à 9° (réglage en inter saison ).
j'ai raccourcis (chemin plus direct environ 16 mètres 2X8) et isolé les tuyaux (ils passaient dans le garage non isolé pour revenir dans la maison, merci le constructeur).
Depuis cela mon rendement a énormément augmenté (2° d’écart entre les panneaux et mon groupe solaire).
J'ai installé 2 vanne solaire pour isoler le ballon si je dois le changer (elles me servent le soir pour éviter le thermosiphon).
J'ai essayé 2 clapets anti-thermosiphon de marque SFERACO qui ont fonctionné 2 mois :
- clapet type 328 avec joint NBR
- clapet type 327 inox avec joint FKM
Donc je suis toujours à la recherche d'un clapet 3/4 (20X27) efficace et durable avec le glycol !
AD 44
Re: Bonjour à tous
Message par AD 44 »
re,
es tu allé regarder sur le catalogue de solaire diffusion?
http://www.solaire-diffusion.eu/images/ ... rmique.pdf
catégorie accessoires , page 59
bebel77
Re: Bonjour à tous
merci pour l'info,
je leur ai envoyé un mail pour savoir si compatible avec le glycol car aucune info sur le type de joint utilisé.
AD 44
Re: Bonjour à tous
Message par AD 44 »
re,
pour les joints sur les raccords à portée plate (jusqu'à 250°), joints rondelles PTFE.
Re: Bonjour à tous
Message par Ottiti »
Chez moi, sur mon circuit de chauffage, j'ai constaté que le clapet thermosiphon ne servait qu'a éviter le démarrage d'un thermosiphon :roll:
Si le thermosyphon était en place le clapet ne l' arrêtait pas :cry:
J'ai essayé la lyre anti thermosyphon même combat en un peu mieux, si la température n'est pas trop haute la lyre fonctionne
J'ai mis les deux et cela à fonctionné enfin :cool:
La lyre génère tous de même une perte en calories non négligeable, il vaut mieux l'utiliser entre la station et les panneaux là ou l énergie est gratuite 8-)
bebel77
Re: Bonjour à tous
Pour AD44,
merci pour le type de joint plat (j'ai installé des joint haute temp de chez Brico d... pas de fuite pour l'instant)du coup je vais en prendre en ptfe pour le futur clapet .
Pour le type de joint , Je parlais du joint du clapet ;)
J'ai eu la réponse de SOLAIRE-DIFFUSION pour le clapet à battant c'est du EPDM qui théoriquement réagit bien au glycol.
Pour Ottiti,
connais-tu la marque et le type de clapet que tu as installé ?
Ton réseau ne doit pas être au glycol pour le chauffage.
Re: Bonjour à tous
sans idée de pub
https://www.piecesxpress.com/article-12 ... rmador.htm
c’était le seul adaptable sur mon installation
et non je n'ai pas de glycol pour le chauffage
bebel77
Re: Bonjour à tous
merci pour le site Ottiti mais comme beaucoup d'autres aucune info si compatible glycol....
je vais refaire un teste avec un autre clapet en espérant que cela fonctionne.
