suite à plusieurs fuites et réparation, je vais remplacer mes vieux capteur horizontaux de 1982. Des LMP 112 feront l'affaire.
Quelqu'un ayant des panneaux solaire-diffusion, peut-il me faire un relevé des côte de la gorge, j'ai pas trouvé l'info sur le forum.
Merci.
Remplacement vieux panneaux par LMP112
- patrick13
Patrick13
Re: Remplacement vieux panneaux par LMP112
Patrick,
La personne de solaire diffusion est très sympa et pourra te répondre par email ou fiche de contact sur leur site.
Sinon: https://boutique-solaire-diffusion.eu/i ... achment=63
- patrick13
j'ai déjà eut une réponse en juin mais pas satisfaisante à mon sens :
Le profilé aluminium de support et fixation inférieur des panneaux que SD vend, n'est pas détaillé en prix, il faut acheter le kit support imposition en toiture et à 90€ par panneaux, (car montage paysage, 2100x30x30 mm) je cherche une solution durable et moins onéreuse.
Ce que je recherche c'est bien évidement les dimensions de cette "rainure" (hauteur/profondeur) mais aussi l'épaisseur du cadre à serrer pour préparer les modifications du châssis existant.Voici déjà une photo qui en dira beaucoup. Le clamp ne va pas au fond de la rainure, mais avec une cornière, on y va jusqu'à grosse louche 1 cm.
Cldt
Jean-Pierre
Patrick13
Étant presque voisin avec solaire diffusion , tu pourrai passer les voir et demander a voir le matériel, ils m'ont gentiment montrer dans le dépôt les capteurs qui m'interessaient , les différentes possibilités de montages et conseiller pour éviter des erreurs .
Gaby
Gaby
- patrick13
c'est bien mon intention, il faut que je leur retourne le devis signé.
Pourrais-je compter sur ta présence pour déposer les vieux capteurs (en cas de besoin, si j'ai pas mon fils sous la main)?
Patrick13
on se programme ça ,
