Vers un arrosage "solaire"...
Krado
Localisation : Mies (canton de Vaud - Suisse) au bord du lac de Genève
Message par Krado »
Bonjour à tou-te-s,
Comme je l'ai esquissé dans ma présentation, nous disposons d'une source
à faible débit dont nous souhaitons utiliser l'eau pour l'arrosage d'un petit
jardin. L'idée serait d'apporter de l'eau par un tuyau genre "goutte à goutte"
pendant une demi-heure ou une heure (ça reste à déterminer) pendant la
soirée à l'aide d'une pompe immergée.
Pour une meilleure compréhension, le schéma :
De haut en bas : le panneau solaire, la batterie, l'horloge de commande, un
capteur de niveau (pour garantir la pompe contre la marche à sec) et la
pompe elle-même.
La pompe consomme 1.2 A sous 12 VDC, l'horloge est peu gourmande : 80 mA
et le capteur de niveau n'est qu'un simple interrupteur.
Au cas où il serait nécessaire d'arroser plus longtemps (par exemple 2 heures)
je prévois une batterie d'environ 5 Ah, ce qui la mettrait à l'abri d'une
décharge profonde.
Bon, c'est maintenant que ça se corse :
QUESTIONS :
1° Quelle puissance choisir pour le panneau ? J'ai compris que la puissance
nominale est une puissance de crête que je n'atteindrai probablement jamais...
2° Quelle orientation pour le panneau ? Plein sud ?
3° Quelle inclinaison par rapport à la verticale ? (Nous sommes à la latitude
46.30°)
4° Dois-je intercaler un quelconque régulateur entre le panneau et la batterie ?
5° La batterie et l'horloge seront dans un boîtier IP65 que je compte stocker à
l'intérieur pendant l'hiver. Que dois-je faire avec le panneau ??? Peut-il rester
dehors en circuit ouvert ?
Merci à celles et ceux qui auront la patience de me répondre (d'autant plus
que vos réponses provoqueront peut-être d'autres questions de ma part) :shock: :eek: ;-)
Jean-Pierre
Je n'y connais rien en solaire, raison pour laquelle je viens vous solliciter...
tignous84
Re: Vers un arrosage "solaire"...
Message par tignous84 »
Salut Jean Pierre ,
comme il y a pas mal de paramètres à gérer,le meilleur moyen est de faire un système
"intelligent" à base de Arduino ou autre .
cela demande un peu d'investissement en temps au départ ,mais c'est enrichissant pour d'autres applications
Aujourd'hui le coût en matériel est négligeable :-)
Krado
Message par Krado »
Hello !
Oui, j'avais pensé à Arduino : je l'utilise pour la gestion
de différents trucs (ma caravane, mes montages Meccano,
mes trains miniatures...) mais là il me semble que je n'ai
que deux variables, soit le temps et le niveau d'eau et
j'ai déjà l'horloge et le capteur de niveau dans mes tiroirs
(je suis un récupérateur impénitent :grin: )...
:-o :?: :mefie:
... A moins que... tu fasses allusion à la gestion de la
charge de la batterie par le panneau solaire ??? Dis m'en
plus, s'il te plaît...
Jean-Pierre
defdef
Message par defdef »
Hello Krado,
Comment est placée ta source par rapport à ton jardin?
Ne peux-tu pas remplir au fil de l'eau (et du soleil) une cuve plus haut que ton jardin et arroser avec la gravité?
Les batteries, ce n'est pas ce qu'il y a de plus écolo...
Defdef.
thib
Message par thib »
...Ne peux-tu pas remplir au fil de l'eau (et du soleil) une cuve plus haut que ton jardin et arroser avec la gravité?...
+1 :cool:
tignous84
Krado a écrit :Hello !
:-o :?: :mefie:
Alors,si tu connais déjà ,pas de problème ,commence par faire un organigramme ,tu écris et testes ton code
en temps réel et quand c'est au point,tu graves un Atmel et tu te déconnectes de ton PC
Tu te retrouves comme avec ces systemes tout faits du commerce
Tu n'as même pas besoin d'une source puisque tu as une batterie :-)
Pour ne pas devoir gérer une horloge,il est plus simple d'ajouter :
https://fr.aliexpress.com/item/2018-New ... 2e0eCoQIHg
Ya pu ka
Krado
Message par Krado »
tignous84 a écrit :
Krado a écrit :... A moins que... tu fasses allusion à la gestion de la
... commence par faire un organigramme ,tu écris et testes ton code
en temps réel...
... Tu te retrouves comme avec ces systemes tout faits du commerce...
Oups ! c'est précisément là que ça coince : je n'ai aucune
idée de ce qui doit se passer entre le panneau solaire et la
batterie. Que font en réalité les "systèmes tout faits du
commerce" ? Comment estime-t-on que la batterie est revenue
à sa pleine capacité ? On mesure la tension et on coupe la
charge quand on arrive à une certaine valeur ? Et quelle
est cette valeur ? Que se passe-t-il pour le panneau quand
il est coupé de la batterie ? Faut-il le connecter à une charge,
un consommateur, ou peut-il rester au soleil à ne rien faire ?
J'ai vraiment l'impression d'être le plus nul des nuls :schock: :shock: :sad:
tignous84 a écrit :... Pour ne pas devoir gérer une horloge,il est plus simple d'ajouter :
https://fr.aliexpress.com/item/2018-New ... 2e0eCoQIHg...
Oui, quand je parle d'horloge, c'est de ce type de minuteur,
Le mien est presque pareil.
Pour Defdef et Thib : bonne question, mais non je n'ai pas
assez de pente pour un simple système gravitaire. Au
contraire, il faut remonter l'eau sur 1.5 m environ :???:
Jean-Pierre
tignous84
en temps réel...
Faut pas faire des complexes et te comparer aux autres ;toi amateur et moi ancien professionnel :-)
Dans ton cahier des charges il faut d'abord soigner la batterie .
le seul paramètre disponible facilement est la tension qu'il faut mesurer avec précision (Arduino sait faire)
décider de la charger quand certaines conditions sont réunies et inversement de couper la charge en dessous
d'un certain seuil (c'est connu et dépend de la température.)
Il s'agit en fait d'automatiser ce que tu ferais manuellement , rien d'autre :-)
defdef
Tu peux aussi voir le problème à l'envers:
Tu mets une cuve du coté jardin et tu pompes au fil de l'eau et du soleil vers cette cuve (donc 2,5m à remonter).
Du coup aucune gestion, ni batterie à changer tous les ans et de l'eau à profusion coté jardin.
Modifié en dernier par defdef le dim. oct. 28, 2018 21:06 pm, modifié 2 fois.
Krado
Message par Krado »
tignous84 a écrit :... Faut pas faire des complexes et te comparer aux autres ;toi amateur et moi ancien professionnel :-) ,,,
Merci !!! :-)
tignous84 a écrit :... Dans ton cahier des charges il faut d'abord soigner la batterie .
Oui, d'accord.
tignous84 a écrit :... décider de la charger quand certaines conditions sont réunies et inversement de couper la charge en dessous
OK ! et... quelles sont ces conditions et ce seuil ??? :?: :???: ;-)
Jean-Pierre
tignous84
Pour une batterie au plomb en bon état,c'est quelque chose comme ça.
plus tu la décharges profondément et plus tu réduira sa durée de vie ... :sad:
désolé pour la basse résolution
defdef
Question bête...
Ta source à faible débit, elle "monte" à combien de hauteur toute seule?
Krado
Message par Krado »
Bonjour à tou-te-s,
Excusez mon silence, j'étais absent ces derniers jours.
à Defdef : excellente question !!! faut que je fasse des tests.
Je vais essayer avec du tuyau en PVC transparent, je dois en
avoir dans mon stock de récup...
à Tignous84 : donc je peux "autoriser" le panneau à charger
la batterie si la tension passe en-dessous de 12.0 V , si j'ai
bien compris. Maintenant à quelle tension devrait-il cesser
la charge ? est-ce pertinent de mesurer la température pour
fixer la valeur de consigne de charge maxi ? et que faire du
panneau : le laisser en circuit ouvert ou faut-il lui brancher
une petite charge comme un témoin lumineux ?
Autre question naïve : je dois trouver un panneau débitant
une tension supérieure à 12 V si je veux qu'il recharge la
batterie à plus de 13 V , oui ?
Jean-Pierre
tignous84
Salut, sur une voiture ,l'alternateur est régulé d'abord en courant ,puis en tension .
Dès que celle-ci atteint les 14 ,2 Volts ,le courant s'annule quasiment.
Idéalement ,il faudrait aussi tenir compte de la température ...
Tu dois trouver pour pas cher quelque chose qui fait ça sur Ali xxxx
N'oublie pas qu'un panneau "12 volts" sort allègrement 17 V à vide :-)
Krado
Message par Krado »
tignous84 a écrit :... N'oublie pas qu'un panneau "12 volts" sort allègrement 17 V à vide :-)
Je l'ignorais !
J'apprends des trucs tous les jours, ici, c'est chouette ! :-D
à Defdef : Pour mesurer la hauteur d'eau atteinte par la
source, il faut que je trouve un moyen de me raccorder
au tuyau de sortie de la source (d extérieur 125 mm).
Je n'ai pas ça, je vais faire la tournée des copains, ça
va prendre du temps, mais je ne lâche pas le morceau ;-)
Jean-Pierre
