recherche système de surveillance pour 230V............
givermac
Message par givermac »
Recherche système de surveillance pour compteur électrique: consommation, production autoconsommation, injection.
mon système consospy vient de tomber en panne pour la 4ème fois en 4 ans et les prix pratiqués maintenant pour le remplacer sont prohibitifs.
2 solutions : soit je trouve 2 modules compteur ethernet consospy d'occaz et tout va bien soit je change complètement de système par un autre mais lequel ?
Si vous avez des idées je suis preneur.
Merci d'avance pour vos réponses :cool:
tignous84
Re: recherche système de surveillance pour 230V............
Message par tignous84 »
Salut,tu veux seulement afficher ou enregistrer des courbes ?
givermac
Salut le Vaucluse,
Si possible, les 2 mon capitaine, comme ça
tignous84
Dis donc,tu te payes une jolie injection :sad:
Je pense bientôt proposer un multimètre solaire en DIY à partir de cette chose là:
https://fr.aliexpress.com/item/110-v-25 ... 6c37tLWWh9
Dès que l'installation fonctionne,c'est bien suffisant (à mon avis)
Sinon pour faire des courbes ,j'utilise Arduino ,un vieux laptop et un petit montage dérivé du routeur .
(en fait un Wattmètre enregistreur):
La conso en rouge et
les Watts routés en bleu (ceux qui seraient injectés) :-)
givermac
"Dis donc,tu te payes une jolie injection" rien n'échappe à l'oeil du maitre ! la pompe de la piscine est arrêté, c'était début octobre, la pompe tourne de juin à septembre pendant cette période il n'y a pas d'injection .
le watt mètre d'aliexpress peut dépanner , à voir comment tu va brancher tout ça.
Ce que tu fais avec l'arduino correspond mieux à ce que je voudrais.
si je ne trouve rien de mieux je vais passer par un raspberry en détournant Itow qui est fait pour surveiller une PAC mais surveille aussi les compteurs 230V, j'avais commencé ça en janvier 2018 mais j'avais pas terminé.
Ton installation d'autoconsommation est agrée par Enedis ?
linky, ça disjoncte chez toi ou pas ?
Ton PVrouteur ne t'a pas déçu ?
clyric
Message par clyric »
j'ai fait ça avec 2 Pzem 005T et un esp8266 , le tout relié à mon domoticz
si tu veux, voici les sources
https://github.com/xlyric/multi-Pzem-esp8266-domoticz
givermac
clyric a écrit :j'ai fait ça avec 2 Pzem 005T et un esp8266 , le tout relié à mon domoticz
C'est un peu codé ton topo, pas trop pédago.
un petit descriptif + un petit schéma + un petit blabla serait le bienvenu :lol: :lol: :schock: :schock:
tignous84
givermac a écrit :"
Bien sûr que j'ai fait une CAC ,c'est gratuit !
Je n'ai pas encore de Linky et mon routeur fait bien son boulot :-)
givermac
tignous84 a écrit :
givermac a écrit :"
tu n'as pas eu à payer le consuel ?
tu n'as pas dû t'engager à ne pas injecter ? bon ça ok , tu sais faire
clyric
c'est clair ;)
donc l'esp8266 c'est un arduino avec du wifi. un micro controleur programmable et une des versions est utilisé pour le pv routeur.
pour le Pzem005T c'est une petite carte qui compte l'ampérage et le voltage et qui s'interface avec l'esp8266
une fois le code déposé et la connectique faite,
il envoie les informations à un serveur domoticz ( un petit serveur de domotique installé sur un raspberry ( un petit ordinateur ) )
et qui se charge de tout data loguer avec des beaux graph. ( il ne fait pas que ça, il commande aussi la vmc, la station meteo ... )
givermac
ça ressemble à ça ?
clyric
oui, c'est presque ça sauf que l'arduino est connecté en direct sur le Pzem et qu'il envoie ses infos sur le réseau en wifi ( et donc récupéré par l'arduino )
par contre me suis trompé c'est un Pzem 004T et pas 005T
givermac
décompose décompose , " l'arduino est connecté en direct sur le Pzem" ok "il envoie ses infos sur le réseau en wifi et donc récupéré par l'arduino"
l'arduino touche les infos 2 fois en direct et en Wifi , non, là ça merde ! tu voulais pas dire Raspberry ? peut être
Si tu mets des pièges dans tes phrases ça va jamais marcher :rire: :rire:
Tu voulais voir si je suivais peut être ? :-D :-D
president13
Message par president13 »
givermac a écrit :décompose décompose , " l'arduino est connecté en direct sur le Pzem" ok "il envoie ses infos sur le réseau en wifi et donc récupéré par l'arduino"
hello,
je pense qu'il veut dire que le Pzem 004T mesure les infos courant/tension, les transmet à l'arduino (signal analogique), qui lui les envois en wifi au raspberry qui les enregistre dans une base de données. Enfin l'app Domoticz vient récupérer les infos de la base de données pour du graphique.
givermac
J'ai entendu dire un jour "un petit kreubar vaut mieux que de nombreux posts "
