Réserve eau morte avec échangeur tank
Modérateurs: Balajol, monteric, ametpierre, ramses, françois34, p_bricoleur
Re: Réserve eau morte avec échangeur tank
Messagepar defdef » Mer Nov 28, 2018 21:11 pm
Super prix et avec la tranquillité.
Tu n'avais pas de ballon tampon sur ta chaudière bois?
Je pensais que c'était obligatoire pour pouvoir faire une combustion propre à régime max.
defdef
Messagepar lilian07 » Jeu Nov 29, 2018 7:53 am
J'avais un tampon mais trop juste. Avec un couplage solaire j'envisagé un truc plus innovant.
Il existe également le marché d'occasion pour ce genre de tampon ce qui réduit encore les coûts.
lilian07
Messagepar defdef » Jeu Nov 29, 2018 14:44 pm
lilian07 a écrit:J'avais un tampon mais trop juste. Avec un couplage solaire j’envisageais un truc plus innovant.
Ben rajoute le futur gros tampon sur ta chaudière (avec l'ancien) car c'est elle la plus grosse source de chaleur l'hiver et le serpentin pour le solaire...
Chez moi pour une 25kw (VIGAS) le ballon de 1000l (dont ECS immergé) est parfait pour encaisser une charge complète de chaudière.
(attention le vase d'expansion doit aussi grossir)
Après pour le prix, c'est de l'argent bien dépensé pour du durable et des économies futures...
defdef
Messagepar lilian07 » Ven Nov 30, 2018 8:44 am
Ok merci defdef, 1000 l semble encore mieux pour encaisser la charge de la chaudière. En plus certainement plus simple à installer.
Le vase d'expansion en effet doit être gros.
lilian07
Messagepar lebritish » Ven Nov 30, 2018 22:08 pm
chez moi VIGAS 25KW modifiée par mes soins (sonde lambda + double ventilo) + BT 1500L + Ballon ECS 300L
Une charge suffit a remplir le ballon de 1500L ...
Messagepar lilian07 » Dim Déc 02, 2018 10:23 am
25 Kw Vigas et une charge suffit pour 1500 l. C'est vraiment super comme rendement ça.
Il faudrait connaitre la quantité de bois ou le volume intérieur de cette chaudière.
Comme quoi le solaire thermique avec le bois bien dimensionné semble aujourd'hui le meilleurs compromis.
lilian07
Messagepar rod33 » Dim Déc 02, 2018 10:34 am
Ca dépends pas mal de la "qualité" du bois, de la taille/forme/coupe des buches et comment tu rempli la chambre " de chargement" (comme un bourrin ou bien ordonné)
J'ai également une vigas 25kw avec 1500l de tampon. Une charge peut suffire si toute les conditions sont réunis. Mais généralement, je recharge une fois (voir deux avec du bois de piètre qualité).
Mais sinon, cette vigas est une véritable petite centrale thermique à haute performance :-D
rod33
Messagepar lebritish » Dim Déc 02, 2018 10:44 am
125l de chêne bien sec et bien rangé (les nouvelles Vigas font 116l)
modifs:
1- nouvelle régulation -> Maxisun
2- sonde lambda Bosch LSU4.9 d'origine automobile
3- 2 ventilo (air primaire et secondaire) piloté en PWM
4- démarrage automatique (ça c'est pr le confort :-D ) grâce à une bougie de moteur diesel
5- chambre de combustion plus grande
6- sur-isolation de la partie supérieure
7- V3V pilotée au lieu du Laddomat
J'ai fait toute ces modifs grâce à des infos glanées sur des forum allemand de "tunning" de chaudière Vigas.
De la doc ici (en anglais ou allemand):
https://www.solarbayer.com/Wood-boiler-HVS-E-LC.html
https://www.solarbayer.com/manual_HVSELC_AK4000.pdf
Précédente
Retourner vers Ballon de stockage et réserves à eau morte
