par MASSERET » Lun Nov 26, 2018 22:42 pm
retour sur le site après presque 6 ans d'absence faite de gros soucis et déboires.
Je constate que le site est toujours aussi actif, qu'il y a toujours des personnes voulant se mettre au solaire et que nos modérateurs et experts en solaire
sont toujours là pour prodiguer la bonne parole, et que sans eux, ce site n'existerai pas. Merci à eux.
Malgré tous mes soucis, je n'ai pas renoncé à mon projet de chauffage solaire.
Et j'ai encore besoin de vos conseils éclairés.
Je vous refais la situation du projet :
Réhabilitation d'une grange familiale en résidence secondaire (principale dans 15 ans!)(Projet ambitieux!).
- Chauffage déjà réalisé par mon chauffagiste et en fonctionnement : Insert bois bouilleur( 27.4KW dont 18.4KW pour radiateurs) avec ballon tampon de 800l + radiateurs basse température.
- Eau chaude Sanitaire : ballon Électrique 200l.
- Surface à chauffer : 150 m2 RdC + (150 m2 Etage)
En 2012, j'ai fait appel à vous pour dimensionner les tuyaux allant du futur ballon solaire aux panneaux,
j'avais fait des calculs après avoir lu avec attention le très bon livre "Installer un chauffage ou un chauffe-eau solaire" ,
j'étais arriver à la conclusion de savoir s'il fallait mettre du Bitube Inox annelés préisolés en DN20 ou en DN16 en prenant comme hypothèse 6 panneaux solaires TINOX GM 2510.
J'ai eu beaucoup de chance que RAMSES me fasse un cours sur les pertes en charge de ma future installation solaire.
Avec les calculs que j'avais fait à l'aide du livre et les calculs avec RAMSES, nous sommes arrivés à la même conclusion: Il fallait mettre du DN16.
Au premier abord, on aurait pu croire qu'il fallait du DN20 pour ce type d'installation, mais après calcul, on se rend compte que le DN16 permet d'avoir une meilleure circulation du fluide du circuit.
Avec le DN20, la vitesse était plus proche de la vitesse mini autorisée.
En achetant du DN16, RAMSES m'a fait aussi économiser sur le prix du tube. Merci encore à toi RAMSES pour ton aide précieuse.
Voici maintenant le schéma de ma solution envisagée avec la partie bouilleur existant : SolairePDMPrincipe.jpg
Ma seule prétention est de préchauffer l'eau sanitaire ECS et préchauffer le ballon tampon pour le chauffage ( faire le Hors Gel de la maison en mon absence).
Choix Panneaux solaire : ce sera 6 panneaux Plan Vertical TINOX GM2510 comme défini au départ du projet.
Choix du ballon solaire :
J'ai choisi un ballon combiné solaire avec un échangeur, je pense que c'est ce type de ballon qui conviendra le mieux !
J'ai fait une erreur en laissant mon chauffagiste choisir un ballon tampon sans échangeur pour la partie chauffage avec le bouilleur.
Je pense que cela aurait été plus judicieux de choisir un ballon avec un échangeur solaire dés le départ, mais maintenant c'est un peu trop tard. Il faut faire avec ...
J'hésite entre un ballon de 500/180 ou 600/180, faut-il avoir (800L+276L=1076L) ou (800L+409L=1209L) pour le stock chauffage ? est-il utile d'avoir 1000L ou 1200L ?
Que pensez de la hauteur des piquages sur les 2 ballons pour le chauffage ?
Faut-il que je laisse le clapet anti-retour CAR1(ou lyre Anti-thermosiphon) sachant que la liaison entre les 2 ballons se fait par un tuyau passant dans la dalle ?
Dimensionnement Circulateur :
D'après mes calculs, j'ai des pertes en charge d'environ 7 m avec mes 6 panneaux.
C'est à dire que le circulateur doit être capable de produire une pression équivalente à 7 m d'eau pour 803L/h.
J'ai donc cherché un circulateur pouvant convenir.
Dans les caractéristiques des pompes Grundfos série 100 et Wilo, pour moi, je n'ai pas trouvé de pompe Wilo pouvant aller,
celle pouvant convenir serait la pompe Grundfos UPS 25/120.
Je souhaite mettre une station solaire avec le circulateur adapté, mais je n'ai pas trouvé sur internet de station solaire avec circulateur Grundfos UPS 25/120.
La seule solution possible serait de prendre une station solaire sans circulateur (vu chez plomberie-pro) et acheter le circulateur Grundfos UPS 25/120 séparément.
Sinon, j'ai vu sur "Solaire diffusion" , une station solaire HE 2 voies avec circulateur UPM3 25/145 qui pourrait convenir.
Le circulateur pouvant se piloter avec 4 vitesses ou en PWM.
Que pensez vous de l'une ou l'autre solution ? ou autre solution ?
Régulation :
j'envisage de faire la régulation avec un automate Millenium III car je pense qu'il sera difficile de trouver un régulateur de commerce qui couvrira mes besoins.
Cela me permettra aussi de me remettre à la programmation sur automate ( automate PB15 lors de mes études, cela fait déjà pas mal d'années !).
Par contre, cela me fait du travail supplémentaire pour bien interfacer l'automate et faire le programme !
J'ai vu que l'on ne pouvait plus commander l'automate M3 par le groupement d'achat du site ? Y-a-t-il une autre solution pour en commander un ?
Boucle de décharge en cas de surchauffe :
que pensez vous de l'échangeur à plaques inox 7 plaques de "solaire diffusion" ?
Il dise qu'il convient pour un champ de 4 à 6 capteurs.
cet échangeur est-il suffisant en cas de surchauffe ?
Les différents diamètres de tuyaux vous semblent-ils cohérents ?
Je ne suis pas trop à l'aise avec la plomberie et les différents diamètres de tuyaux cuivre à mettre et les correspondances des dimensions des tuyauteries.
Mon domaine est plus l'électricité et l’électronique.
Je vais arrêter là pour les questions.
Merci d'avance pour votre aide et vos commentaires et à tous ceux qui ont pu me lire jusqu'au bout.
