Sauvegarde canal sonde Oregon Type THGR810, THN132N etc..
Messagepar Balajol » Jeu Déc 27, 2018 22:02 pm
Bonsoir Tous,
Je possède pas Mal de sondes Orégon associées à DOMOTICZ, à chaque changement de pile l' identifiant est Modifié et nécessite une manipulation (inclusion) qui n'est pas accessible à tout le monde :???:
Je voudrai essayer de placer un condensateur en parallèle des Piles afin d'avoir une sauvegarde de , disons 30 secondes , afin de les remplacer de façon transparente . (1 à 2 piles 1.5 v selon les modèles)
Pourriez vous me conseiller sur la valeur de ce condensateur polarisé , est il nécessaire de lui mettre une résistance en série ou est il possible de s'en passer ?
Merci de vos retours éclairés.
bonne Fêtes de fin d'année :-)
Re: Sauvegarde canal sonde Oregon Type THGR810, THN132N etc
Messagepar domwood » Jeu Déc 27, 2018 22:58 pm
bonjour Bertrand
pourquoi ne pas mettre une pile en parallèle, le temps du remplacement ?
Messagepar Balajol » Jeu Déc 27, 2018 23:55 pm
Bonsoir Domwood,
Ce serait une solution mais nécessité de laisser balader 2 Fils (les contacts ne sont pas facile d'accès et pas faisable facilement par Madame) , la solution du condensateur à demeure me semble plus simple.
Messagepar domwood » Ven Déc 28, 2018 0:13 am
:-D j'avais pas pensé que tu délègues la maintenance.
et en fait c'était juste une idée, je ne sais même pas à quoi ça ressemble. je ne suis pas très performant côté domotique. :mefie2:
Messagepar Balajol » Ven Déc 28, 2018 1:05 am
domwood a écrit::-D j'avais pas pensé que tu délègues la maintenance.
re,
C'est Mon Métier :-) ,
Blague à part, en cas d'absence j'essaye de simplifier l'usage de tout cela (et on est pas éternels)
Messagepar Ottiti » Sam Déc 29, 2018 19:52 pm
il y a la solution d'une autre pile style bouton et d'une diode
temps que la tension des piles bâtons est supérieure a la pile bouton le courant ne passe pas.
Mettre un condensateur prend de la place et cela dépend de la consommation du "maintien mémoire" de ta sonde
pour 30 secondes cela fera surement un gros condensateur.
Sinon le déport de 2 fils sur 2 picots style support de circuit intégrés ne doit pas être trop compliqué
tu en peint 1 en bleu et 1 en rouge et tu as un boitier piles externe avec 1 fil bleu et un fil rouge pour la maintenance.
bon après intégrer le logiciel "changement de piles du bordel solaire" dans le cerveau de ton aimée est un autre soucis. :roll:
Messagepar Balajol » Dim Déc 30, 2018 13:44 pm
Bonjour Luc,
La sauvegarde par diode et Par Piles ou Accu ne me convenait pas pour le côté "simplicité" (Je le faisait il y a plus de 30 ans sur un ZX81 :???: ... On vieilli :grin: )
La réponse m'est venue d'un Forum voisin, Utilisation d'un " Supercondensateur, 3,3 F, 3 V, 8 x 20 mm"
Ses dimensions sont raisonnables et cela devrait le faire en interne :cool:
Bonnes fêtes de fin d'année.
Messagepar Balajol » Dim Jan 13, 2019 20:35 pm
Bonsoir Tous,
Mise en place ce jour d'un supercondensateur 3,3 F _ 3 V _ 8 x 20 mm
Sur une sonde Orégon 433 Mhz THN 132N , Après avoir enlevé et remis la Pile une dizaine de secondes , l'identifiant n'a pas changé.
La pile est Neuve, Le condensateur Bien chargé, l'essai sera parfaitement concluant lors du remplacement d'une Pile Usée.
JE suis sur la voie :-)
Messagepar Ottiti » Lun Jan 14, 2019 1:05 am
c'est cool :cool:
pourrait tu nous donner le référence et ou trouver ce super condensateur stp
J ai un adoucisseur actuellement sauvegardé par 6 batteries de 26A et 2x200 wc
si un condo pouvait faire pareil cela serait interessant
Mon Drainbloc aussi pourrait apprécier
Merci d'avance
Messagepar Balajol » Jeu Jan 24, 2019 1:37 am
Bonjour Tous,
@Luc j'étais passé à côté de ton Message :oops:
Je ne suis pas sur que l'on soit dans les mêmes conditions :shock: 26 A ?
Pour ma part il est question de sauvegarder une dizaine de secondes des sondes Alimentées par 1 à 2 Piles R3 ou R6 .
Tests réalisés sur 2 types de sondes à ce jour, Détails en Image ici:
Sauvegarde_sondes_OREGON.pdf
Retourner vers Régulation
