Projet CESI simplifié
Modérateurs: Balajol, monteric, ametpierre, ramses, françois34, p_bricoleur
Messagepar geek » Lun Jan 14, 2019 14:15 pm
En cours de construction, le BE avait prévu un CET mais la solution solaire me semble plus efficace, durable et sans bruit.
Je souhaite mettre en place un système de type CESI simplifié avec un ballon monoserpentin 150L et un panneau.
J'ai une chaudière chappée ECS micro accumulation. Le CESI sera donc raccordé à l'entrée d'eau froide de la chaudière.
Je l'installe moi même, j'ai consulter un fournisseur et il me propose un kit helioset de chez saunier Duval.
Auriez vous d'autres solutions similaires à me proposer ? le CESi de ce fournisseur est fiable dans le temps (avec autovidange)
Pour la pose du panneau, je prévois une pose sur tuile (Omega 13). D'après ce que je comprends, il s'agit de 4 crochets fixés sur la charpente puis on repose la tuile sans decoupe.
Pour l'arrivée du bitube, comment faites vous ? achat d'une tuile VMC ? (assez couteuse)
Merci pour vos conseils
geek
Re: Projet CESI simplifié
Messagepar ringeval » Lun Jan 14, 2019 15:17 pm
une tuile de ventilation fait très bien l'affaire
thierry
ringeval
Messagepar Ottiti » Lun Jan 14, 2019 20:34 pm
Pourquoi installe tu ce système solaire pour l'ECS ?
Tu as une chaudière moderne qui chauffe l'eau à moindre coût :cool:
sachant que ton ECS te coute environ 300€ par an avec un ballon électrique et que ton système solaire consommera aussi des watt et que l hiver c'est la chaudière qui donne
en combien de temps amortira tu ton système ?
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Poêle Bouilleur Prity 13 kw/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
Messagepar geek » Lun Jan 14, 2019 21:00 pm
Construction = RT2012 = une énergie renouvelable obligatoire
initialement un CET prévu mais avoir une PAC qui fonctionne tous les jours ...je préfère partir sur du solaire
geek
Messagepar Gui63 » Lun Jan 14, 2019 22:04 pm
à votre place, je laisserai le Permis de Construire comme ça et je n'installerai pas le CET... l'ECS sera fait par la chaudière et basta.
mon installation:
viewtopic.php?f=34&t=9018
Gui63
Messagepar geek » Lun Jan 14, 2019 22:09 pm
non ça ne passe pas pour l'attestation de conformité lors de la visite du diagnostic RT
et pas besoin de modifier le PC, une demande de travaux est suffisante
geek
Messagepar Gui63 » Lun Jan 14, 2019 22:37 pm
désolé, je ne savais pas qu'il fallait maintenant fournir une attestation de conformité rédigé par un tiers... lors de mon dernier PC, en 2014, il fallait juste fournir une attestation sur l'honneur rédigé par le MO (moi, dans ce cas...).
mon installation:
Gui63
Messagepar Ottiti » Mar Jan 15, 2019 8:49 am
Gui63 Attestation sur l'honneur = avoir de l'honneur et respecter la parole donnée
c'est mon opinion
Pour le sujet du Post
Serait il possible de mettre 3 ou 4 panneaux photovoltaïque et un ballon électrique pour respecter les normes ?
Sinon prendre un système tous simple sous pression sans passer par un système DrainBack plus couteux ?
Messagepar Gui63 » Mar Jan 15, 2019 9:41 am
oui Ottiti, je suis d'accord avec toi, sur le principe... mais dans le cas présent, je n'aurai aucun scrupule à contourner une loi rédigée par les lobbys du secteur pour éviter de me retrouver avec un CET imposé à un prix exorbitant, très énergivore à la fabrication et en retraitement en fin vie et, 'à priori, pas très fiable (durée de vie < 10ans).
mon installation:
Gui63
Messagepar geek » Mar Jan 15, 2019 10:15 am
Ottiti a écrit:Salut
Panneaux photovoltaïque avec ballon electrique : je pense que c'est possible mais vu la forme de ma toiture (plusieurs toits 3 a 4 pans, j'ai peu de surface à exploiter.
Peux tu m'en dire plus, ça m'intéresse. un exemple de produit ? Le systeme proposé Helioset est il fiable ?
geek
Messagepar lebritish » Mar Jan 15, 2019 21:36 pm
Messagepar Ottiti » Mer Jan 16, 2019 8:47 am
Perso j'ai 7 pans de toiture pour 147m2 au sol :roll:
effectivement faut jongler mais j'ai 6 panneaux thermiques et 2 photovoltaïque
l avantage des panneaux photovoltaïque c'est leur poids et le fait que tu peux facilement les repartir sur le toit car ils se relient avec des câbles sans pertes de charge hydraulique ou de pente à respecter :cool:
pour de l hydraulique faut monter des tuyaux en plus en DrainBack faut respecter une pente précise et les panneaux sont lourd 8-)
Les 2 sorte de panneaux peuvent se placer au sol aussi
Messagepar geek » Mer Jan 16, 2019 9:05 am
Dans mon cas, 10 pans de toiture pour 94m2 :-p
Par contre, j'ai une petite zone très bien orienté au dessus du garage et proche de la buanderie ou se trouveras le ballon, pas de problème pour la pente du Drainback.
La solution proposé avec Helioset comporte un seul panneau de 2,5m2 (2m x 1,2) et avec ça je suis conforme RT2012
geek
Messagepar pacobab » Mer Jan 23, 2019 12:38 pm
Le CESI helioset Saunier Duval est un des meilleurs produits du marché.
Autovidangeable d'origine, et un des plus simples à installer, car tout est intégré au ballon (groupe plus régulation)
Reste à résoudre la pente constante du panneau au ballon, mais ça n'est pas fondamental avec le CESI Saunier Duval, car c'est un "low flow" avec des tubes de très petit diamètre, 9,53 mm si je me souviens bien.Donc l'autovidange fonctionne par aspiration.
Ne surtout pas remplacer les tubes d'origine par des tubes annelés !
Éventuellement remplaceables par du cuivre recuit de 10, ou 9,5 (clim)
C'est dommage de ne pas prendre un helioset double serpentin, et une chaudière chauffage seul. Si ta maison ne fait pas partie d'un lotissement avec plein de chaudières identiques, tu peux négocier avec le chauffagiste une chaudière chauffage seul, qui sera reliée au serpentin haut. Une telle chaudière coûte le même prix qu'une chaudière mixte.
Si tu gardes la chaudière mixte instantanée, il te faudra impérativement installer sous la chaudière un ensemble de dérivation qui coûte assez cher (≈350€). En l'absence d'un tel dispositif, la chaudière se déclenchera à chaque tirage d'eau chaude, même si ton CESI est chargé à bloc. Et le débit sera limité par la chaudière, ce qui est dommage quand on a un ballon.
https://goo.gl/images/Lgvk1C
Jean.
pacobab
Messagepar geek » Mer Jan 23, 2019 12:51 pm
Merci pacobab pour ce retour très intéressant
J'ai déjà la chaudière Chappée, je pense qu'elle peut fonctionner en mixte instantanée ou chauffage seul.
Pour la pente, ça ne pose pas de problème.
Peux tu m'en dire plus sur cet ensemble de dérivation car mon fournisseur ne m'en a pas parlé et je ne le vois pas sur la doc helioset, je pensais que la chaudière détecterai automatique la température en entrée, ce n'est pas le cas ?
En bivalent, on passe à un ballon de 250l qu'il faut toujours chauffer, est ce plus efficace que le monovalent ?
geek
Suivante
Retourner vers Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
