Prémice de projet
Anbert
Prémice de projet
Message par Anbert »
Je restaure actuellement une maison de 90m2, qui a peu d'isolation et est chauffée au fioul.
Avant de passer au solaire, je fais une grosse ITE. Donc isolation de mes combles perdues ainsi que des murs.
J'attaquerai dans quelques (bons) mois le solaire.
Par contre, dans le cadre de ces travaux, anticiper devrait me faciliter les réalisations futures.
Que ce soit du photovoltaique ou du thermique, tout devra être sur toiture, le terrain étant trop ombragé.
Ne connaissant pas encore les systèmes, je vous contacte pour avoir vos bonnes recommandations :-)
PHotovoltaique :
Quel type de gaine, quantité, nombre de fils, diamètre prévoir ?
Thermique :
Quels tuyaux poser ? Diamètre ? Matière ? Isolation ?
A quelle hauteur doivent-ils être vis à vis des panneaux ?
Quelle isolation doivent ils avoir ?
Quels conseils pouvez vous me donner ?
Merci beaucoup :-)
Bonne journée
Re: Prémice de projet
Bonsoir Anbert,
Bienvenu sur le forum APPER,
Une petite Formalité:
viewtopic.php?f=11&t=8557 Actu Profil, Localisation Approximative, Nécessaire pour certain Paramètres et évite de le répéter :-)
De la Lecture pour Dégrossir le sujet:
http://www.apper-solaire.org/?Pratique Pratique
http://www.apper-solaire.org/?Theorie Theorie
Cdt
Retourner vers « Apper vous calcule votre projet »
