Quel type de joint pour le solaire thermique
dafrac
Message par dafrac »
Bonjour, j'ai fait faire une installation circuit solaire thermique pour le sanitaire j'observe une baisse de pression dans le circuit solaire probablement du à des micro fuites sur certain raccord (suintement gras léger ) je souhaite savoir s'il existe à la place des joints bleu spécial solaire (haute T°) des joints de meilleur qualité et ou je peux les acheter il s'agirai de joint néoprène ? qui peut me renseigner sur ce point. Merci
Re: Quel type de joint pour le solaire thermique
En fait ce sont des joints en PTFE , Autrement dit du Téflon :-)
Leur résistance Mécanique est à Toute épreuve et ils résistent aux agressions chimiques ainsi qu'à la T°.
Cdt
AD 44
Message par AD 44 »
Balajol a tout juste.
Joint plat (rondelle) ptfe.
Si la portée est bien plate, ca ne fuira (suintera) pas.
Les joints bleus (dit gaz à 350° ou je ne sais quoi encore ) ne sont pas adaptés au glycol .
testarossa
Message par testarossa »
Qu'en est-il des joints en cuivre ?
Trop dur à mon Gout (Selon le recuit..)
Cdt
testarossa
merci pour la réponses
quand j'ai reçu mon matériel, j'ai eu avec les joints bleu dit "solaire". Comment cela ce fait t-il que ces joints ne tienne pas au final ?!
sur le site solar diffusion il me semble que ce sont également des joints bleu ?
avec la pompe j'ai par contre reçu des joints en caoutchouc noire.
testarossa a écrit :merci pour la réponses
Nul n'est parfait 8-)
Selon l'usage, la planéité des portées concernées, le couple de serrage etc .. etc .. chacun aura des résultats et avis différents.
Pour ma part, que ce soit pour le solaire ou d'autre usages dans ce type de raccord, le PTFE met à mon sens tout le Monde d'accord :-)
Sa résistance Mécanique, à la T° et aux agressions chimiques, compense les Aléas habituels.
cdt
testarossa
je ne connaissais que très peu ce genre de joint... c'est vrai que ça ne se trouve pas partout, d'ailleurs en magasin de brico je n'en ai pas trouver et en boutique pro c'est par boite de 100 !
en tout cas je vais choisir le ptfe pour toute l'instal !
merci pour les conseils ;)
AD 44
Message par AD 44 »
J en ai trouvé en 1 pouce chez anjou connectique il y a 4 ans (en petite quantité... En sachet de 10 si je me souviens bien).
Je ne sais pas s'ils en ont encore en réfèrence (Ça vaut quand même le coup d aller y jeter un œil)
Le prix du joint PTFE met aussi tout le monde d'accord !
Perso j'ai utilisé des joints bleu "gaz" sur mon installation solaire pendant 10 ans sans aucun problème. Il faut juste faire des portées de joint bien plates.
Chacun voit midi à sa porte...
lebritish a écrit :Le prix du joint PTFE met aussi tout le monde d'accord !
En Effet 8-) à Mettre en parallèle au coût d'une fuite, les risque engendrés par une intervention en hauteur pour certains etc.. pas Photo ..
https://www.manomano.fr/p/10-joints-tef ... _id=530847 A priori le budget d'un installateur ne devrait pas passer au rouge à cause des Joints
(Et Perso, je les fait moi-même ;-) )
Cdt
dopra
Message par dopra »
bonjour ,
sur 8 installations effectué et les premières il y a 8 ans, aucune ne souffrent de fuites par les joints bleus,
par contre, vu la pénibilité pour changer ces joints: vidange partielle, refaire les purges, j'installerai désormais les joints téflon.
à balajol: comment les fais tu stp?
Bonsoir Dopra,
J'ai accès à ce type d'Equipement qui permet de couper des Joints avec INT/EXT Parfaitement concentriques:
https://www.amazon.fr/Facom-245-J1A-Fac ... 3565&psc=1
Pour la Matière, dans des chutes ..
cdt
guy delsol
Message par guy delsol »
Sujet pas nouveau....!!!
Joints bleu, rouges, ou téflon...
Perso; je mets toujours un peu; ou une tartine de pate à joint bleu....
Pas de soucis...
CDLT.
Terran
Message par Terran »
J'ai aussi un problème de joint, mais un peu spécial.
Il s'agit d'un joint situé en haut d'un ballon tampon de 800 L, qui est censé assurer l'étanchéité entre une coupelle circulaire sur laquelle sont fixées l'entrée et la sortie d'un ballon ʺ bain marie ʺ de 200 L soudé à l'intérieur du ballon de 800 L.
Le joint a un diamètre de 28 cm et la coupelle est maintenue par 12 boulons de 16mm.
Le ballon a été installé en 2012, et la garantie est de 5 ans. La fuite n'a pas été facile à localiser car l'ensemble est entouré de mousse isolante, qui éponge une grande partie de la fuite d'eau avant qu'elle n'atteigne le sol.
Le ballon est de fabrication Allemande, et la qualité des soudures semble sérieuse. Ce qui est dommage c'est que la fiabilité de l’ensemble soit complètement compromise par un simple joint. Pour l'instant, pour éviter la fuite, j'ai court circuité l'entrée et la sortie de ballon "bain marie", je ne bénéficie donc plus de préchauffage solaire de l'eau sanitaire.
Je n'ai pas l'intention de commander un joint de remplacement chez le fabricant , car dans quelques années le problème se reposera pour mes héritiers (J'ai 82 ans).
J'ai trouvé un feuille de néoprène de 30 cm de largeur et épaisse de 1mm dans laquelle je vais essayer de découper un joint. J'hésite à tartiner de la pâte à joint bleu (Loctite) dont parle Guy Delsol ?
Autre problème : Un des tubes solidaire de la coupelle descend dans le ʺ tank in tank ʺ  à plus de 1m. Et il n'y a que 25 cm de débattement entre le haut de ballon et le plafond, donc comment faire pour passer le joint par dessous ?
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
