Finie : solaire thermique par arduino
Mattmonc
J'ai fini mon installation vers janvier 2018.
Après un an de fonctionnement, le programme arduino tourne bien, et nous avons fait 60% d'économie sur la facture de gaz.
Voici le rapport complet : http://mmonceaux.free.fr/solaire_thermique/
Bien à vous.
Bien à vous.
L'énergie la moins chère et la plus écologique est celle qu'on n'utilise pas.
http://tourdumondeenbent.free.fr/
- monteric
Re: Finie : solaire thermique par arduino
Bonjour et surtout bravo !
Bravo pour l'auto installation de ce systeme, bravo pour le CR tres complet en n'oubliant pas de dire les choses qui fonctionnent et celles qui fonctionnent moins bien
Bravo aussi pour cette conclusion sur la "rentabilité", ca fait plaisir de lire ce type d'analyse éloignée de LA rentabilité financière a tout pris, ouf !!!!
Donc en bref : Bravo.
PS : je me permets juste une petite correction il n'y a aucun besoin de truc pour la légionellose surtout sur un ECS instantané, car cela existe seulement sur un stockage d'eau supérieur à 400L ....
- ROCHA 84
Wahoo ! Belle installation ! une mention spéciale pour le compte-rendu hyper détaillé qui a dû prendre presque autant de temps que l'installation elle-même. Belle référence d'auto- installation
Non le thermique n'est pas mort !
Bravo encore.
Bravo encore.
- AD 44
Je me joints aux félicitations des précédents intervenants !!!
En parlant de joints
... Tu fais bien de mentionner l utilisation de joints ptfe (quasi indispensable avec le glycol).
Bravo et bon soleil.
- Terran
Bonjour Mattmonc,
Félicitations pour ta réalisation, Je suis très conscient de la quantité de travail que ça représente, car j'essaie de finir un projet un peu comparable : (combinaison de solaire thermique et de Pompe à Chaleur). Content aussi de voir que tu as choisi Arduino pour gérer ton projet.
Pour l'instant mon proto est opérationnel, mais sa réalisation est un chevelu inextricable (voir photo)
J'en parlerai plus longuement quand j'aurai terminé, pour l'instant j'en suis à finaliser les circuits imprimés qui vont remplacer le câblage volant. Les typons sont pratiquement terminés (assez conséquents j'ai peiné pour les faire tenir sur 2 formats A4) et je cherche une solution pour sous traiter la réalisation des circuits cuivre (Les conseils sont bienvenus)
Comme toi donc, je gère le projet par Arduino. C'est un peu rébarbatif au début, mais on trouve de l'aide sur les forums.
Au vu de tes photos, je crois que nous avons aussi choisi le même type de vanne motorisée qui se commande en 12V par inversion de polarité. Pour info j'utilise un circuit spécialement conçu pour commander ce type de vanne : le 293D. Je joins le schéma.
Arduino reçoit les différentes températures envoyées par 30 capteurs 18B20 et commande les vannes en conséquence. J'ai ajouté un inverseur ON OFF ON derrière chaque sortie arduino, ce qui permet de forcer l'ouverture où la fermeture des vannes en cas de problème, sans perturber arduino. Comme les vannes n'ont pas d'indication de leur état, j'ai ajouté des LED vertes et rouges pour savoir si une vanne est ouverte ou fermée. Au début, lors de la mise au point, cela a évité bien des soucis, mais pas tous, hélas.
Comme il y aura sans doute des évolutions, la version définitive garde ce système. Je te tiendrai au courant.
- Commande Vanne mot..jpg (27.52 Kio) Vu 16284 fois
- PACSOL.jpg (39.46 Kio) Vu 16284 fois
Dans la rénovation et pour faire chauffage + ECS je suis à 100% d'accordROCHA 84 a écrit : Non le thermique n'est pas mort !
Bjr,
Par contre peux tu expliquer ceci : "Plus les tubes sont gros, moins il y a de perte de charge et moins il y a de perte de chaleur (un tube fin perd plus de chaleur). "
Dans un tube ou le débit est continu à priori je ne suis pas d'accord. Est ce que la différence serait entre le mode laminaire et le mode turbulent ?
Bravo pr l'installation et le CR bien détaillé.Mattmonc a écrit : Voici le rapport complet : http://mmonceaux.free.fr/solaire_thermique/
Mattmonc
Merci à tous pour vos retours.
Merci Terran pour le circuit avec le L293D que je vais mettre sur ma page si cela ne te dérange pas (de mon côté, j'avais déjà une 20aines de petits relais en 5v, récupérés il y a 22ans...; ça m'a fait de la place).
Pour le British :
Je ne sais pas quoi te répondre.
J'ai lu ceci plusieurs fois.
Il me semble qu'un tube fin dissipe davantage la chaleur qu'un gros tube.
Pour le British :
- youn260
je profite de l'irruption "terran "
j'ai eu plein de problèmes avec mes 18b20
surtout a cause de mauvaises connections qui vieillissent mal et des problèmes de surtensions dus aux phénomènes atmosphériques
avec des comportements bizarres
mème en divisant les circuits c'est très difficile de trouver les coupables
un seul 18b20 qui dysfonctionne et c'est le bordel assuré
y a des solutions?
y a des solutions?
Bjr,
Un tuyau c'est comme un radiateur, plus la surface d'échange est grande plus il dissipe de chaleur.
Ben la physique dis exactement le contraire! Donc je pense (enfin je suis sûr) que ton idée reçue est fausse. il serait donc bon de ne pas l'écrire ...Mattmonc a écrit : Pour le British :
- Terran
Salut Youn,
J'ai aussi eu des problèmes avec les 18B20 au début à cause de mauvais contacts. J'avais envisagé de mettre les 18B20 sur des RJ45. L'idée me paraissait séduisante car grâce à des RJ45 en "Y" males et femelles, il suffisait de les connecter bout à bout .
J'ai alors rencontré les problèmes que tu évoques. J'ai laissé tomber les RJ45 et j'ai simplement soudé toutes les connexions. J'ai maintenant une trentaine de 18B20 à l'intérieur et à l'extérieur répartis sur une longueur d'environ 15M et depuis plus aucun problème. De temps en temps, quand je modifie le câblage, il arrive qu'un fil sorte de la plaquette arduino, mais c'est parce que je suis maladroit, c'est pour cette raison que je suis entrain de faire un circuit imprimé.
- Terran
Mattmonc
Pas de pb. pour le schéma avec les 293D. Je joins un schéma modifié, qui me semble plus intelligible.
- Commande Vanne Mot détail.jpg (33.64 Kio) Vu 16154 fois
- youn260
merci pour la réactivité
je survole ts les jours apper
je ne m'immisce plus beaucoup dans les sujets abordés
on en est alors a la mème constatation
il faut pratiquement tout souder pour avoir une bonne fiabilité des connexions
car c'est le noeud du problème
je pensais qu'il y avait peut etre d'autres solutions très fiables
j'ai pas trouvé non plus d'autres solutions pour récupérer 30 points de mesure de température
a un cout raisonnable
- YELLOW WHEELY BIN
Salut, Youn !youn260 a écrit :j'ai pas trouvé non plus d'autres solutions pour récupérer 30 points de mesure de température
moi non-plus !
Un vrai frein au développement !
De ce que je vois, pour le moindre "hub" minimaliste (8 entrées) on est dans les 1000 Euros !
https://www.omega.fr/pptst/OM-SQ2010.html
et pour un logger de pro, ils n'affichent même pas le prix !
http://www.datatranslation.eu/en/measur ... d2623cd668
et lorsqu'on demande, c'est 8000 Euros ++
MdR
(Ma Data Recorder...)
J'ai 3 x stations météo + répéteurs; et 6 thermomètres analogique, et 2 thermomètres cassées !
Je couvre donc l'essentiel, soit 12 temps.
Il me faudrait encore 12 au moins !
C'est très pédagogique que de mesurer son environnement LOL
Bien à toi,
YWB
FF&F = Fabric First & Forget
Mattmonc
pour lebritish : j'ai modifié mon compte rendu.
pour les 18B20 : éviter les connecteurs (surtout en extérieur bien-sûr ; où je mets parfois sous la gaine thermo de la graisse diélectrique sur les soudures, afin de limiter l'oxydation). Depuis que j'ai la bonne résistance de tirage sur le réseau 1-wire (entre 4,7k et 10K), je n'ai plus aucun problème (depuis 1 an) : trouver petit à petit la bonne résistance avec un potentiomètre, tester quelques semaines (au début, j'ai eu des problèmes lorsque ça chauffait), et la remplacer par une vraie résistance soudée à l'étain (les potentiomètres en extérieur s'oxydent aussi...).
Bien à vous.
Bien à vous.
