Thermomètre PT1000
LPF
Thermomètre PT1000
Message par LPF »
Bonjour aux électroniciens du forum (Jean-Matthieu, si me lis...) !
J'ai un stock de PT1000, et j'aimerais les utiliser simplement pour vérifier différentes températures en différents points de circuits, etc etc.
Pour le coup, je n'arrive pas à trouver dans le commerce un kit pour thermomètre à affichage numérique basé sur une PT1000. On en trouve avec des KTY, mais avec des PT1000, rien trouvé. Notez que je peux avoir été aveugle hein, si une bonne âme me trouve un lien vers un truc correct, pour 20-30 €, je suis preneur !
Sinon est-ce qu'en adaptant un autre kit (à base de je ne sais pas quoi), en changeant/rajoutant quelques bricoles...
A l'aide ! :-D
mbertaud
Re: Thermomètre PT1000
Message par mbertaud »
Un peu d'Arduino avec une carte à base de MAX31865 ?
Il faut être un peu électronicien-informaticien mais ça se fait bien.
LPF
Message par LPF »
Pourquoi pas ? Ça fait un moment que je me dis que je plongerais bien les doigts dans l'Arduino.
visionmasterpro
Message par visionmasterpro »
LPF a écrit :Bonjour aux électroniciens du forum (Jean-Matthieu, si me lis...) !
A l'aide ! :-D
Avant de donner une solution il faut en dire un peu plus, car afficher une température c'est simple mais obtenir une valeur précise (max31865 c'est 0.5°C) et juste c'est autre chose.
Quelle distance entre le capteur et la partie mesure (2, 3 ou 4 fils) ?
quelle precision vous voulez ?
sur quelle plage de température
LPF
Message par LPF »
visionmasterpro a écrit : Avant de donner une solution il faut en dire un peu plus, car afficher une température c'est simple mais obtenir une valeur précise (max31865 c'est 0.5°C) et juste c'est autre chose.
0,5°C c'est juste juste, je préférerais 0,1°C mais bon, si c'est trop le bronx pour passer de 0,5 à 0,1, ça me va quand même 0,5.
Ce sont des sondes PT1000 deux fils (y'en a avec plus ?), et maxi 10m entre capteurs et mesure. Ça sera plus souvent 2 ou 3 mètres.
Pour la justesse il faut que je puisse étalonner assez facilement les mesures (au moins sur un point, pour la pente les PT1000 me conviennent en précision).
Pour la plage de température, de 0°C à 150°C.
C'est possible tout ça ?
Je te proposerais bien un Maxisun, bien que ce serait un peu tirer au canon sur une mouche :mrgreen: , mais tu aurais 8 entrées pour 30€/entrée, extensibles à 32 entrées pour pas grand chose + une multitude de fonctions de régulation et de possibilités de monitoring.
Retourner vers « Régulation »
