PV routeur avec Domoticz et dimmer distant
Messagepar clyric » Lun Avr 15, 2019 15:56 pm
Salut à tous,
suite à mon achat de 600W solaire supplémentaire, j'ai voulu me faire un PV routeur, mais je voulais partir sur qq chose de simple, accessible et contrôlable par domoticz
ça se compose en 2 partie : la mesure relevé par domoticz ( perso j'utilise un Pzem avec montage perso ( https://github.com/xlyric/multi-Pzem-esp8266-domoticz ) )
qui va me log et remonter mes valeurs de production
et un montage dimmer numérique avec un esp8266 et un dimmer ( Robotdyn AC light Dimmer Module ) qu'utilise Dominique.
( https://github.com/xlyric/Domoticz-cont ... mer-Module )
le contrôle du dimmer se faisant par wifi, ça permet d'éviter tout un mic mac de câbles entre l'ECS et le controle qui est souvent au niveau du tableau électrique avec le relevé de conso.
pour le code du dimmer il est très simple et il se contrôle directement par interface http donc possible de l'utilise sur autre chose que domoticz
pour le coté domoticz, j'ai fait un 1er code très simple où l'on indique son bruit de fond et la charge résistive du dimmer et le serveur fera le reste en fonction de la production.
c'est le code le plus simple pour ceux qui n'ont que la mesure de production.
Le dimmer se met à jour toute les minutes.
je bosserais sur un autre script pour que l'on puisse comparer conso et prod ( si l'on a les capteurs )
-250W en autoconsommation (220v) + bientôt 600W en plus
-175W en circuit fermé (12v)
clyric
Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant
Messagepar BJ36 » Mar Avr 16, 2019 8:33 am
Que des bonnes idées :-D
De mon coté,je suis en train de faire avec un Arduino un relevé des W, A, V, et cos phi pour ma conso, mon routage, ma production ...
je vais essayer de mettre les données dans Domticz aussi.
Pour l'instant je suis uniquement au niveau de l'affichage et je manque déjà de place en mémoire sur mon Arduino uno
BJ36
Messagepar clyric » Mar Avr 16, 2019 9:58 am
pour les relevés avec un arduino, le Pzem 004 le fait
PEACEFAIR-PZEM-004T-Single-Phase-Power-Energy-Meter-TTL-AC-220V-100A-Voltage-Current-Watt-Kwh.jpg
j'ai pu en mettre 2 sur un esp8266 ( un arduino avec wifi ) et ça fonctionne très bien et très simple à programmer
clyric
Messagepar BJ36 » Mar Avr 16, 2019 13:39 pm
re
je fait les mesures avec une pince
BJ36
Messagepar clyric » Jeu Avr 18, 2019 22:04 pm
la pince c'est à mon sens plus précis, mais on a pas les infos de cos Y et c'est plus galère à integrer je pense.
sinon je viens de finaliser l'integration dans une boite
la ptite video qui va bien
https://www.youtube.com/watch?v=DkTGWDPo7es
clyric
Messagepar BJ36 » Ven Avr 19, 2019 7:25 am
j'utilise une librairie emonlib pour le calcul des W, A, V et cos phi
BJ36
Messagepar clyric » Ven Avr 19, 2019 10:14 am
Je note, faut que je regarde ça en détail car j'ai des pinces en stock
clyric
Messagepar clyric » Lun Avr 22, 2019 0:03 am
le tout intégré au niveau du ballon
juste une plaque à ouvrir au cas où.
clyric
Retourner vers Photovoltaïque
