Coup de main pour livraison ...
entr'aide pour les chantiers de pose ou pour les récup de matériels, proposition de coup de main, organisation des chantiers, ...
J'ai un petit probleme et je me dis que le reseau des Apperiens va peut etre m'aider ;-)
J'ai trouver sur le bon coin une pompe de remplissage qui me convient pour l'association des Ateliers Verts du Solaire.
Bon jusque la rien de particulier !
Le probleme c'est que le matériel est loin, sur Gerardmer et que suis dans l'ain ....
Dans un premier temps je pensais faire le trajet, mais c'est pas raisonnable.
Ensuite les personnes qui vendent et qui sont tres sympa et on super bien emballé de matériel pour un envoi via un point relais ce qui est normalement pas trop chere mais ... il faut que le poids soit inférieur a 30kg et la on est a 41 kg :-(
Du coup via un transporteur "normal" ca coute deux bras :-(
Bref je me dis que peut etre un Appérien vers Gerardmer et qui fait un deplacement vers le sud, peut approcher le colis et que je peux alors le récupérer ;-)
Dites moi si vous vous sentez l'ame transporteur ...
A bientot,
Bonne soirée,
clyric
Re: Coup de main pour livraison ...
Message par clyric »
au besoin, je peux faire entrepot relais sur la RP.
Heu tu peux expliquer RP .???????
YELLOW WHEELY BIN
région parisienne !
YWB
FF&F = Fabric First & Forget
salut
une piste :
repérer sur un site de covoiturage s'il n'y a pas quelqu'un qui effectue ce trajet.
ça m'est arrivé avec un étudiant qui m'a ramené des pièces de tracteur. (avec deux spots particulièrement improbables ! :-D )
et d'ailleurs j'ai aussi entendu parler d'un site de covoiturage "colis".
Oula la région Parisienne .. RP :-D
Ben on ca serait encore plus loin ! Mais en tout cas merci de la proposition.
Pour le covoiturage, j'y ai pensé et me suis inscrit a sur un site ou c'est du transport partagé mais bon pour le moment rien :-(
Je vais bien finir par y arriver meme si c'est en 24 etapes :lol:
Merci a tous
ice 54
Message par ice 54 »
toujours d actualite? je passe a 25 km de gerardmer (88) samedi et ds le sud de paris dimanche mi journee en partant en bretagne.
C'est tout de meme top le réseau APPER :cool:
Bon j'ai juste oublié de vous dire que j'ai réussit a résoudre le probleme, le propriétaire est passé pas loin et du coup j'ai pu le récuperer ..
Merci a tous
Fidèle Castor
Message par Fidèle Castor »
Heureux que le problème soit résolu.
De mon côté, j’utilise une application de transport de marchandises qui se nomme « Cocolis ».
J’ai eu ainsi l’occasion de faire transporter 25 panneaux solaires sur un parcours de 700 km pour moins d’une centaine d’euros.
Retourner vers « Entr'aide pour les chantiers de pose ou pour les récup de matériels »
