Coup de main pour livraison ...
entr'aide pour les chantiers de pose ou pour les récup de matériels, proposition de coup de main, organisation des chantiers, ...
Messagepar monteric » Sam Mai 04, 2019 20:36 pm
Bonjour a tous,
J'ai un petit probleme et je me dis que le reseau des Apperiens va peut etre m'aider ;-)
J'ai trouver sur le bon coin une pompe de remplissage qui me convient pour l'association des Ateliers Verts du Solaire.
Bon jusque la rien de particulier !
Le probleme c'est que le matériel est loin, sur Gerardmer et que suis dans l'ain ....
Dans un premier temps je pensais faire le trajet, mais c'est pas raisonnable.
Ensuite les personnes qui vendent et qui sont tres sympa et on super bien emballé de matériel pour un envoi via un point relais ce qui est normalement pas trop chere mais ... il faut que le poids soit inférieur a 30kg et la on est a 41 kg :-(
Du coup via un transporteur "normal" ca coute deux bras :-(
Bref je me dis que peut etre un Appérien vers Gerardmer et qui fait un deplacement vers le sud, peut approcher le colis et que je peux alors le récupérer ;-)
Dites moi si vous vous sentez l'ame transporteur ...
A bientot,
Bonne soirée,
Re: Coup de main pour livraison ...
Messagepar clyric » Mar Mai 07, 2019 11:54 am
au besoin, je peux faire entrepot relais sur la RP.
-850W en autoconsommation (220v)
-175W en circuit fermé (12v)
clyric
Messagepar monteric » Mar Mai 07, 2019 19:21 pm
Heu tu peux expliquer RP .???????
Messagepar YELLOW WHEELY BIN » Mar Mai 07, 2019 19:45 pm
région parisienne !
YELLOW WHEELY BIN
Messagepar domwood » Mar Mai 07, 2019 20:16 pm
salut
une piste :
repérer sur un site de covoiturage s'il n'y a pas quelqu'un qui effectue ce trajet.
ça m'est arrivé avec un étudiant qui m'a ramené des pièces de tracteur. (avec deux spots particulièrement improbables ! :-D )
et d'ailleurs j'ai aussi entendu parler d'un site de covoiturage "colis".
Messagepar monteric » Mar Mai 07, 2019 22:16 pm
Oula la région Parisienne .. RP :-D
Ben on ca serait encore plus loin ! Mais en tout cas merci de la proposition.
Pour le covoiturage, j'y ai pensé et me suis inscrit a sur un site ou c'est du transport partagé mais bon pour le moment rien :-(
Je vais bien finir par y arriver meme si c'est en 24 etapes :lol:
Merci a tous
Messagepar ice 54 » Mar Mai 14, 2019 19:39 pm
toujours d actualite? je passe a 25 km de gerardmer (88) samedi et ds le sud de paris dimanche mi journee en partant en bretagne.
ice 54
Messagepar monteric » Mar Mai 14, 2019 20:31 pm
C'est tout de meme top le réseau APPER :cool:
Bon j'ai juste oublié de vous dire que j'ai réussit a résoudre le probleme, le propriétaire est passé pas loin et du coup j'ai pu le récuperer ..
Merci a tous
Messagepar Fidèle Castor » Sam Mai 18, 2019 9:18 am
Heureux que le problème soit résolu.
De mon côté, j’utilise une application de transport de marchandises qui se nomme « Cocolis ».
J’ai eu ainsi l’occasion de faire transporter 25 panneaux solaires sur un parcours de 700 km pour moins d’une centaine d’euros.
3 panneaux solaires sur les supports des wicking beds pour autoconsommation.
Fidèle Castor
Retourner vers Entr'aide pour les chantiers de pose ou pour les récup de matériels
