CESI en thermosiphon - pas de circulation
Modérateurs: Balajol, monteric, ametpierre, ramses, andrebayle
Messagepar Gusway » Mer Juin 05, 2019 9:10 am
J'ai récemment participé à la construction d'un capteur solaire pour chauffer une réserve d'eau pour une douche extérieure autonome (réseau élec. et eau potable).
Après quelques essais, il s'avère que l'eau chauffe car la vidange par le bas du capteur laisse couler de l'eau brûlante après quelques minutes exposé au soleil.
Cependant le thermosiphon ne semble pas fonctionner car l'échangeur en bobine en partie supérieure ne chauffe pas.
J'aurais besoin d'aide pour définir les sources de dysfonctionnement possible :
- inclinaison des tubes?
- section des tubes?
- équipements manquants?
- flexibles inox inadaptés?
etc.
Merci d'avance pour vos conseils!!!
Guillaume
Gusway
Re: CESI en thermosiphon - pas de circulation
Messagepar Gusway » Mer Juin 05, 2019 9:15 am
Précisions :
Le circuit est rempli d'eau claire et mis sous pression (1,5bar)
Est-il nécessaire de mettre le circuit sous pression sachant que la montée en température naturelle fera office de mise en pression?
Gusway
Messagepar ringeval » Mer Juin 05, 2019 10:31 am
salut,
est ce que ton circuit est bien purgé?
je ne comprend pas trop le fonctionnement de ton "nez de robinet", l'eau arrive sur le côté gauche, va dans le panneau, et ressort sur la voie de droite? si c'est cela, vérifier si le fonctionnement est bon,
et si ça chauffe, ta soupape de sécurité devrait se mettre en route,
thierry
ringeval
Messagepar pacobab » Mer Juin 05, 2019 12:01 pm
Si l'eau du circuit de chauffe traverse le groupe de sécurité, le clapet anti-retour de ce groupe rendra impossible l'établissement d'un thermosyphon
Jean
pacobab
Messagepar monteric » Mer Juin 05, 2019 12:38 pm
Juste comme ca : L'entrée et sortie de panneau sont bien diamétralement opposée pas comme sur le schéma ?
Messagepar domwood » Mer Juin 05, 2019 14:13 pm
bonjour et bienvenue ici
la mise en pression relève la température d'ébullition et évite les pertes par évaporation mais le thermo fonctionne pareillement en pression atmo avec vase ouvert.
comme évoqué ci-dessus, purge d'air obligatoire en point haut. surtout que l'annelé est assez pénible à purger. et vérifier que le groupe est correctement raccordé (clapet).
les entrées sorties de capteur gagnent à être opposées mais ça ne bloquerait pas le thermo.
les schémas avec des icônes d'accessoires ne permettent pas de déceler certaines erreurs de raccordement comme le feraient des photos de ce qui est en place.
Messagepar Gusway » Jeu Juin 06, 2019 7:03 am
ringeval a écrit:salut,
thierry
GROS OUBLI SUR MON SCHÉMA, il y a un clapet anti-retour entre le "nez double entrées" et le T en laiton. !!!
Pour le remplissage, je connecte le réseau d'eau potable à 1 entrée du "nez" avec la seconde entrée ouverte. Quand l'eau ressort par la 2nde entrée (ou plutôt sortie) je ferme cette 2ème vanne ce qui permet de mettre le circuit sous pression.
Je suis partie du principe que le nez étant au + haut, si l'eau ressort par la 2nde sortie, l'air est purgée. Erreur?
Gusway
Messagepar Gusway » Jeu Juin 06, 2019 7:05 am
monteric a écrit:Bonjour,
Non, les 2 sorties sont sur le même côté. Apparemment ce n'est pas "bloquant" pour le fonctionnement...
Gusway
Messagepar Gusway » Jeu Juin 06, 2019 7:07 am
pacobab a écrit:Bonjour
Jean
A mon avis c'est l'erreur majeure actuellement... Je crois bien que le groupe est monté en série sur le circuit!
Je vérifie ça demain, fais la modif si nécessaire et vous redis ce qu'il en est.
Gusway
Messagepar Gusway » Jeu Juin 06, 2019 7:10 am
Merci à tous pour ce flot de réponses!
Je vais faire des photos sur place pour fournir + de détails, mettre à jour mon schéma, faire la modif sur le groupe de sécurité si besoin et mettre à jour le post avec je l'espère un retour d'expérience positif cette fois-ci!!!
Gusway
Messagepar Gusway » Lun Juin 17, 2019 9:27 am
Voici quelques photos afin d'illustrer mes explications précédentes.
Je n'ai pas encore fait les modifications au niveau du groupe de sécurité pour éviter le blocage par le clapet anti-retour intégré.
Si vous voyez d'autres défauts sur les photos, n'hésitez-pas à me faire un retour! Merci!
Gusway
Retourner vers Tout ce qui ne fonctionne pas
