Quel genre de pompe ?
Messagepar Guycor » Dim Oct 13, 2019 0:00 am
Bonsoir, je suis nouveau sur le forum, j'ai parcouru mais n'ai pas trouvé réponse a ma question. Je voudrais fabriquer 4 panneaux de tuyaux noir dans des cadres que je placerais sur mon abris de jardin qui ferait +/-4m carré pour ca pas de problèmes, je vois comment faire. Ou je coince, c'est au sujet de la pompe car j'ai vu sur YouTube qu'il faut se connecter directement sur le circuit de pompage de la piscine, mais ca je ne veux pas. Je voudrais une pompe qui soit indépendante du circuit de filtration de la piscine mais quel genre de pompe choisir ? Merci de vos réponses Guy
Guycor
Re: Quel genre de pompe ?
Messagepar lilsaint » Lun Oct 14, 2019 15:35 pm
Je suis intéressé par la réponse à la question.
Pourquoi ne veux tu pas utiliser le même circuit que la pompe avec un by-pass pour isoler le circuit?
Dans un cas comme cela, un circulateur de chauffage central peut il être suffisant ?
lilsaint
Messagepar j2c » Lun Oct 14, 2019 15:40 pm
Je ne m'amuserai pas à utiliser un circulateur de chauffage central avec de l'eau vive. (Eau de piscine)... Le truc va partir en rouille en un rien de temps.
Éventuellement un circulateur avec un corps en laiton. Mais c'est dommage de se passer de la pompe de filtrage.. qui ferait carrément le taf...
Messagepar flen42 » Lun Oct 14, 2019 19:02 pm
Et pourquoi pas une pompe de piscine ?,,,,!!!!!
Certes c’est cher mais en cherchant il y en a d’occasion.
Blague à part, je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez pas mettre un by-pass sur la pompe existante ?
flen42
Messagepar j2c » Mar Oct 15, 2019 9:11 am
.. je suppose que c'est parce que le système de filtrage est dans un bâtis où il n'y a pas de place pour ajouter des trucs. :sad:
Mais c'est la solution la plus simple.
Messagepar Guycor » Mar Oct 15, 2019 16:33 pm
flen42 a écrit:Et pourquoi pas une pompe de piscine ?,,,,!!!!!
Bonjour merci de vos réponses, eh. Bien tout simplement parce que je ne sais pas où et comment mettre ce petit tuyau noir du serpentin sur le gros de la filtration, il y a tellement de tuyaux entrée et sortie que j'ai peur d' aller faire une gaffe
Guycor
Messagepar Guycor » Mar Oct 15, 2019 16:41 pm
lilsaint a écrit:Salut,
Bonjour et merci de vos réponses, je me suis renseigné chez un chauffagiste, et. Il m'a dit de ne pas utiliser un circulateur car il allait être bouffé en un rien de temp à cause du chlore, il faudrait un circulateur en plastic mais cela n'existe pas, me brancher sur la pompe de la. Piscine, oui mais je ne sais pas où mettre ce by pass sinon c'est ce que je ferais
Guycor
Messagepar j2c » Mar Oct 15, 2019 17:23 pm
Commence par faire une photo de ta pompe de piscine.
Et essaye de retrouver sa référence. Avec une notice en ligne, on devrait pouvoir t'aiguiller sur l'emplacement où brancher tes tuyaux ;)
ça sera beaucoup plus simple que de contourner cette difficulté passagère ;)
Messagepar Guycor » Mar Oct 15, 2019 18:43 pm
j2c a écrit:Commence par faire une photo de ta pompe de piscine.
Voilà les photos
Guycor
Messagepar Guycor » Mar Oct 15, 2019 19:28 pm
Voilà les photos
Voici les caractéristiques de la pompes
Pompe de piscine Aspire Aquallice 75 de 3/4 CV
Il s’agit d’une pompe centrifuge monocellulaire monophasée à amorçage automatique avec préfiltre intégré, qui se caractérise par son fonctionnement silencieux. Son application est la recirculation et la filtration de l’eau dans les petites et moyennes piscines.
Connexions: aspiration et refoulement: raccords pour collage Ø 50 mm.
Débit / pression 11,6 m3 / h à 8 mca.
Pompe 3/4 hp
Pompe très compacte
Recommandé pour la recirculation et la filtration de l'eau dans les spas et les petites et moyennes piscines.
Matériaux de construction:
Corps de pompe, support et roue en polymères thermoplastiques.
Diffuseur en polypropylène chargé de fibre de verre.
Rouler dans du Noryl® avec une charge en fibre de verre.
Support de joint en polyamide avec charge en fibre de verre.
Arbre moteur en acier inoxydable AISI 420.
Joint mécanique en graphite et oxyde d'aluminium.
Couvercle du préfiltre en polycarbonate transparent facilitant la vision du degré d'étanchéité du préfiltre sans nécessiter de démontage.
Carter de moteur en aluminium L-2521.
Enroulement imprégné de vernis époxy.
Caractéristiques du moteur:
Entièrement fermé, protection IP55, avec ventilation extérieure.
1 x 230 V monophasé, avec thermoampère intégré et son condensateur correspondant.
Les moteurs triphasés doivent être protégés par l'utilisateur. Tension d'alimentation 3 x 230 / 400V à 2900 tr / min.
Peinture par électrophorèse assurant au moteur une grande résistance à la corrosion.
Grande puissance d'aspiration.
Connexions:.
Applications:
Pompes centrifuges monocellulaires à amorçage automatique avec préfiltre intégré spécialement conçues pour la recirculation de l'eau dans les piscines.
Un grand merci
Guycor
Messagepar flen42 » Mar Oct 15, 2019 21:09 pm
un capteur solaire ça se branche après la vanne 4 voies sur le tuyau qui va aux buses
effectivement c'est serré car dans l'idéal il faut créer un by-pass sur ce tuyau. ( 1 piquage , 1 vanne , 1 piquage )
en DN 50 ça prend bien 400 mm
flen42
Messagepar Guycor » Mar Oct 15, 2019 21:16 pm
flen42 a écrit:un capteur solaire ça se branche après la vanne 4 voies sur le tuyau qui va aux buses
Je n'y comprends rien, voilà pourquoi je veux mettre une pompe indépendante, mais laquelle ???
Guycor
Messagepar gaby » Mer Oct 16, 2019 0:15 am
Bonjour ,
Mettre une pompe indépendante , c"est une solution mais il y aura toujours la question de savoir ou se connecter .
Personnellement , j'ai un système équivalent pour chauffe ma piscine, mais je n'ai pas voulu me compliquer en rajoutant une pompe ,j"ai installe un te au depart du retour vers les buses et un te sur les skimmers , la différence de pression suffit a la circulation de l"eau
gaby
Messagepar Guycor » Mer Oct 16, 2019 7:51 am
gaby a écrit:Bonjour ,
Bonjour et merci de votre réponse.
Si c'est une solution de mettre une pompe indépendante, pourriez vous me dire quelle pompe mettre ? Cette pompe ne serait pas placée dans le compartiment de filtration, mais puiserait directement dans la piscine, Alors, vous me parlez de "un T au départ du retour vers les buses, et un T sur le skimmers" c' est bien joli tout ça mais je ne sais pas où se trouvent ces choses voilà où le bat blesse. Si vous pouviez m'en dire un peu plus, merci
Belle journée
Guycor
Messagepar j2c » Mer Oct 16, 2019 9:25 am
C'est exactement là que je ferais aussi.
C'est peut-être serré, mais il y a un bout de tube de 20cm qui peut être coupé et dérivé.
Pour bien expliquer :
Sur la photo du haut :
Le tuyau d'en bas vient de la piscine, et rentre dans la vanne 4 voies en direction de la pompe. C'est l'aspiration : il ne faut rien mettre ici.
Juste au dessus, il y a 4 vannes qui servent pour aller aux différentes buses d'alimentation de la piscine. C'est le retour piscine.
C'est idéalement là qu'il faudrait mettre l'échangeur solaire.
En remontant le circuit, on voit que ces 4 vannes ont un tube commun, qui lui revient sur la vanne 4 voies.
C'est ce tube commun qu'il faut couper, mettre 2 coudes pour se faire de la place. Puis ajouter 3 vannes. (celles du bypass)
ça sera plus simple que d'ajouter une pompe indépendante;
Le problème de la pompe indépendante, c'est que si tu vient pomper l'eau de la piscine.. elle ne sera pas filtrée : donc tu vas encrasser toute l’installation.
En te rebranchant sur la pompe existante comme je te l'ai expliqué, tu bénéficies de la filtration de la piscine.
Si la modification du l'installation t'inquiètes, tu peux toujours demander conseil à un pisciniste. Il pourra te faire la modification du bloc sans doute pour moins cher que l'achat d'une pompe dédiée.
C'est de la découpe de tube en PVC.. et de la colle PVC et quelques raccords. Pas trop compliqué pour un artisan.
Suivante
Retourner vers Capteurs plans
