fausse bonn idée? serie avec fin double vitrage
olivierd
Message par olivierd »
nouvelle idée saugrenue,
J'ai constaté que il fait bon dans la voiture au "soleil" quand le soleil est voilé.
Donc les capteurs places à 60° sur le toit prendront de la chaleur, mais peu. donc si je mets 4
ou 5 capteurs plans, en série pour récupérer plus de calories quand pas beaucoup de soleil, Si je mets le dernier en double vitrage (plus sur-isolation face arrière), je limite les éventuelles pertes et devrais prendre quelques degrés de plus, non? à noter qu'il y aura un circuit primaire avec des échangeurs, pour permettre une montée en temp des capteurs par faible ensoleillement.
maintenant, peut être que ça ne vaut pas le coût, mais le coût n'est pas le seul critère...
olivier
Re: fausse bonn idée? serie avec fin double vitrage
Le double vitrage limite le transfert dans les deux sens...
Pas sur que ton panneau sera plus efficace
Mieux vaut travailler en boucle de tickelmam.. la stratification de ton ballon fera le reste.
Je ne suis pas spécialiste double vitrage.
Cependant, il me semble qu'un double vitrage est efficace pour éviter les déperditions de chaleurs par convection.
Or un échangeur de panneau solaire chaud perd de l'énergie par radiation.
Je doute donc de l’efficacité de l'ajout d'un double vitrage pour récupérer un peu de rendement sur un panneau solaire monté en fin d'une chaine en série.
olivierd
OK, je prends note.
merci pour ces précisions, radiations/convection,
je mettrai une sonde de temp entre chaque panneau, et je verrai bien la progression,.
olivier
YELLOW WHEELY BIN
olivierd a écrit :Si je mets le dernier en double vitrage (plus sur-isolation face arrière), je limite les éventuelles pertes et devrais prendre quelques degrés de plus (...)
Théoriquement, oui.
Mettre tous les capteurs en DV serait mieux (!)
Cette étude - " Comparaison de capteurs plats en vitrage simple ou isolé"
http://www.ijrer.org/ijrer/index.php/ij ... d/5397/pdf
indique une meilleure performance en DV, pour des capteurs ayant une surface de 0,6 m2.
Le vide optimal entre la plaque absorbeur et la vitre était de 5 cm.
Profondeur du capteur = 10 (15) cm pour vitre simple ou (double).
Si vitres basse émissivité, mettre le plan couché en position 3.
Quel type de toit as-tu, pour pouvoir poser des capteurs à une inclinaison de 60° ??
A tte fin utile, une glace DV de 3 m2 peut peser environ 60 à 80 kgs...
YWB
FF&F = Fabric First & Forget
olivierd
Chez mes parents (Perpignan) , les 24m² de capteurs avaient été montés sur des équerres, elles-même placées sur des supports en U fixés à travers les tuiles et soudés sur la charpente métalliques.
Moi (Yvelines) j'ai un toit plat végétalisable à 15°, sur lequel je compte poser les mêmes équerres sur des UPN posés sur des plaques de polystyrène extrudés avec feuille d'aluminium pour ne pas endommager le revêtement d’étanchéité. plus une fixation sur en endroit fixe pour pas que tout ça s'envole lors des prochaines tempêtes... Et rien ne m'empêche de les poser en biais pour qu'ils soient orientés au sud, ma maison est la plus haute du voisinage..Je peux même poser seulement le dernier 60°... tout est possible
olivier
Renseignes toi au niveau de ta mairie, et fais une enquête de voisinage avant de "pourrir" le paysage.
Personnellement, un voisin monte des panneaux sur son toit au milieu du paysage, je le félicite. Ce n'est pas l'avis de tous mes voisins ;)
Il y a quelques années, un gars sur le forum avait fini au tribunal car un voisin avait porté pleinte à cause d'éblouissement provoqué par un panneau solaire posé sur la façade. "Motivé pour le solaire, il faut l'être".
Mieux vaut avoir tes voisins dans la poche.. que contre toi.
Message par yves35 »
que ce soit le dernier ou un autre la question avait déjà été débattue sur le site de sebasol:
http://www.sebasol.info/forum.aspx?f=fo ... 7&niveau=0
http://www.sebasol.info/forum.aspx?f=fo ... 7&niveau=1
http://www.sebasol.info/forum.aspx?f=fo ... 5&niveau=1
olivierd
OK, je retiens que vu la différence de température entre dedans et dehors lors de faible ensoleillement, on ne gagne rien.
effectivement, j'avais lu ça à l’époque, mais j'avais oublié... Si j'ai le temps, je fabrique 7 capteurs de 30x30 cm simple vitrage plus un en double, et je place des sondes entre chaque capteurs et la sortie... avec un ventilateur qui fait une simple boucle. D'abord seulement capteur air.
merci à tous
olivier
