Je lis depuis quelques temps le site et le forum, et j'ai une opportunité d'acheter 5 capteurs SK 500 de 2.52 mètres carré SONNENKRAFT posés en octobre 2008, dans le but de faire un pré-chauffage pour mon plancher chauffant actuellement alimenté par une chaudière gaz. J'ai une surface de 95m2 à chauffer. De plus, je peux aussi avoir une cuve de 2500 litres (ancienne cuve à mazout.
J'aimerais avoir vos retours sur ces capteurs. J ai lu sur le forum qu'ils ne permettent pas de faire du drainback (car ils ne se vidanger pas entièrement) et qu il fallait faire attention au pincement de purge. Mais je ne vois pas comment voir ce problème. Si quelqu'un peut m'éclairer ?
Est-ce que vous pensez que l'on peut reconvertir la cuve à mazout en cuve sceau morte ? J'ai vu sur le forum des exemples avec des cuves en PEHD.
Merci d'avance
Régis
Capteurs SK 500
Re: Capteurs SK 500
http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS14-O/AO000575.PDF
page 6
sur certains capteurs on peut observer le pincement à travers la vitre.
cuve à fioul, eau chaude... beurk ! une cuve acier, à mon avis impossible à laver, en plastoc je ne sais pas mais perso je ferais pas. ça suppose de savoir où tu vas jeter les eaux de lavage... beurk donc...
page 6
Re: Capteurs SK 500
Ok merci pour le retour. Si je constate un pincement, c est que le panneau a pris un coup de gel ?
Re: Capteurs SK 500
page 6 du pdf vous voyez le pincement sur le dessin.
c'est fabriqué ainsi, rien à voir avec une conséquence du gel. c'est ce pincement qui pose problème pour une vidange efficace indispensable en drainback.
Re: Capteurs SK 500
Ok merci pour la réponse.
