Échangeur double inox
Rage43
Message par Rage43 »
Est ce que quelqu'un a déjà utilisé ce genre de ballon tampon ?
Cuve 300l double échangeur inox.
A votre avis est ce que ça pourrait coller pour un pseudo plancher chauffant direct ? 50 M2 plancher, 10m2 de panneaux.
Re: Échangeur double inox
salut
jamais vu mais ce qui me vient à l'esprit c'est que c'est énorme, probablement sans pression vu la forme, donc "à eau morte", et que ça sert de radiateur là où on le pose. Un échangeur à plaque tiendrait la pression, serait beaucoup plus petit et plus léger, et en échange direct entre fluides.
:-D c'est vendu par un anglais ? :roll:
(désolé ywb !) :lol:
Ca parlera plus à tout le monde en voyant l'intérieur
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1690857948.htm/
et du coup, je rajouterais : 300 litres mais pas de stratification.
Rage43
Ok merci Domwood. Je me disais que ça serait un bon compromis entre un gros ballon (je n' ai pas forcément la place) et un échangeur à plaque (où il n'y a pas de stockage).
Pour la stratification, en effet il n'y en a pas, mais au vu de l échangeur, l'eau va passer dans tout le volume. Donc la stratification n'a pas d importance dans ce cas là ? De plus, vu la surface des panneaux, je me dis que le volume d eau devrait chauffer rapidement et être là plupart du temps (en journée) suffisamment chaud pour le plancher ?
Pour la pression dans les échangeurs, ça devrait le faire non ?
Là où j ai un doute, c est pour la cuve d eau, faut il prévoir un vase de dilatation, ou simplement ne pas trop la remplir ?
D avance, excusez moi si mes remarques sont "nulles", je n' ai encore pas pratiqué, seulement lu des infos à droite à gauche.
YELLOW WHEELY BIN
Salut, Rage43...
Je suis très loin d'être spécialiste :-o mais à quoi sert la deuxième batterie ?
sinon à un poêle bouilleur ?
(en as-tu ?)
A mon sens, en autovidange / drainback, tu connectes les panneaux directement sur la cuve, et la pompe aussi...
Ensuite, un circulateur vers le plancher, avec le retour sur la même batterie...
La seconde batterie étant donc obturée...
Pas de stratification, comme Domwood l'a déjà dit
(à cause du facteur de forme "horizontal" de la cuve).
En plus, tu as un beau radiateur ! sauf c'est un plancher chauffant qui t'intéresse !
Donc tu isoles la cuve avec 100 mm de PSX - il double de volume !
Sans parler du fait que tu paies pour 2 batteries, sauf il y en a une qui ne tourne pas...
Du moins, c'est comme je vois la chose, sans doute j'ai dû louper un détail.
Comme le dit Domwood encore, autant investir dans un échangeur à plaques - tu dis toi-même que tu n 'as pas trop 2 place pour un stock...
Comme ça, tu auras un plancher solaire directe (PSD) et tu gagnes de la place pour mettre ton armoire à bière (anglaise, bien sûr...) :shock:
Bien à toi,
YWB
Modifié en dernier par YELLOW WHEELY BIN le sam. nov. 30, 2019 12:56 pm, modifié 1 fois.
FF&F = Fabric First & Forget
Rage43
Ok merci à vous deux.
Je vais revoir ma copie :)
Rage43 a écrit :D avance, excusez moi si mes remarques sont "nulles", je n' ai encore pas pratiqué, seulement lu des infos à droite à gauche.
Tes remarques sont pas nulles, c'est le domaine qui est incroyablement vaste. Moi-même je ne connais rien en chaudières gaz. il y a rarement une solution miracle, c'est plutôt des choix à faire en fonction de beaucoup de paramètres propres à chaque cas.
il te faut apprendre à fouiller dans le site et dans le forum. tu n'es pas le premier à vouloir préchauffer une install gaz. les comptes rendus sont une mine d'infos.
Commence par soumettre un schéma de l'existant.
Jette un oeil au cr de patrick 07. De mémoire, install simple, ajout d'un échangeur à plaque.
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... a%20plaqu/
