Hello,
Je vous pose ca là.
En bleu la puissance instantanée d'un solaire thermique en DrainBack. (2 tinox)
En rouge la puissance instantanée d'un solaire photovoltaïque.(2 pv de 400Wc)
La surface de captage est grosso modo la même, idem pour l'orientation.
Sur les PV le soleil est capté à 100% à partir de 11h30 (emplacement du auvent oblige)
Je laisse les experts analyser les courbes...
J'ai rien à démontrer mais je trouve ca sympa et je le partage.
PS : seulement 2 panneaux PV ? oui, je ne veux que gommer mon talon en journée... et peut etre même qu'un seul aurait suffit... le surplus étant perdu.
Y
puissance solaire thermique vs photovoltaïque pour même surface
dekloo
-> www.dekloo.net
-> www.dekloo.net
- YELLOW WHEELY BIN
Re: puissance solaire thermique vs photovoltaïque pour même surface
cela ne fait que confirmer la différence d'efficience entre les deux capteurs -- env. 60% pour un capteur thermique versus env. 15 % pour le PV.
(vs environ 75 % à 90 % pour un capteur non vitré (capteur transpiré, simple tube noir...)
l'important c'est l’énergie captée dans la journée et non pas la puissance instantanée
Et pus ces comparatifs dépendent aussi bcp de la température extérieure. Plus il fait froid plus c'est bon pour le PV et moins c'est bon pour le thermique. Et inversement
PS: pour info on voit que tes MO saturent une grande partie de la journée. Les capteurs PV pourraient donner plus
dekloo
Tout à fait, c'est en cours de résolution.
APSystems doit faire des réglages... je pige pas bien le pourquoi du comment...
A suivre
-> www.dekloo.net
-> www.dekloo.net
- monteric
Le sujet est récurant
J'avais pris le temps de traiter le sujet sur le site de l'association des Ateliers Verts du Solaire que je gère, voila l'article que j'avais écris :
https://ateliersvertssolaire.com/index. ... aique.html
J'espere qu'il est représentatif de ce que l'on peut dire des deux techniques
