bonsoir ,
as tu essayé de quantifier la perte de rendement dont l'oxydation est responsable?
il semble que l'emissivité du revetement a un effet peu marqué sur le rendement. (je pense que c'est tout simplement parce que la temperature des panneaux est relativement faible )
pour le coté absorbance du revetement , c'est semble il dans les 10% de rendement en moins...
par contre si le revetement est dégradé c'est peut etre a cause de l'eau d'infiltration ou un défaut d'etancheité. et si l'isolant des capteur est mouillé , il n'isole plus correctement , selon les cas il semble que ça puisse te faire perdre 20% de rendement.
peinture sélective absorbeur
Re: peinture sélective absorbeur
Bonjour Lionel,
c'est génial, merci pour toutes ces infos. Je vais plancher la-dessus. J'ai un ami en Allemagne qui pourrait peut-être se renseigner pour moi ( l'allemand n'est pas mon point fort !) En tous cas, je te tiens au courant si j'ai des infos ou contacts concernant un achat si tu es intéressé ?
Je reprend espoir ;)
A bientôt.
A bientôt.
Merci sim's.
