Chauffage solaire
A lire avant de toute chose, les règles de fonctionnement du forum, comment tirer le meilleur parti de ce qui existe ici.
Thierry83
Chauffage solaire
Message par Thierry83 »
Bonjour je m'appelle thierry et j'habite dans le var Pour commencer , je vais décrire mon projet .
C'est une maison de 70 m2 sur 2 niveaux de 35 m2.
J'ai refais toute l'isolation qui sera compléter par une vmc mécanique.
J'ai besoin de conseil sur comment dimensioner mes capteurs tubes de chauffage central , comment dimensioner mes radiateurs à eau ( je vais acheter des radiateurs basse temperature ) , et qu'elle contenance doit avoir mon ballon tampon .
Je ne pourrais également pas mettre mes capteurs sur le toit ils seront en dessous du niveau du ballon tampon .
Pour moi c'est nouveau donc j'ai besoin d'être eguillé sur le type de circulateur et le type de régulation que je doit mettre .
Et ce montage sera couplé sur une chaudière gaz à condensation sur le ballon tampon à double serpentin.
En sachant que je vais tout acheter séparer et faire le montage moi même je pars de zéro et dans l'inconnu.
Merci d'avance.
ventura
Re: Chauffage solaire
Message par ventura »
Je te conseille d'acheter un livre
"Installer un chauffage ou un chauffe -eau solaire" édition EYROLLES.
Ce livre a été écrit par Pierre AMET et ses amis, le créateur du cite "APPER ".
Thierry83
Merci je vais m'y pencher dessus .
en attendant le bouquin, une mine d'info dans l'ancien portail, théorie et pratique, notamment les comptes rendus des membres. accès par le lien dans ma signature.
+pense à renseigner ta localisation dans ton profil.
Bonnes lectures ;-)
Retourner vers « Règlement, comment utiliser le forum »
