La vitre de l'un de mes panneaux (tinox 1808) vient d'exploser. Je suppose que l'orage de grêle d'il y a quelques jours n'y est pas étranger.
Savez-vous s'il est possible de ne remplacer que la vitre ou s'il faut changer le panneau complet ?
[sos] Vitre capteur explosée
- Dévoluard
Cordialement.
Jean-Marc
Jean-Marc
@ + et bon courage.
Y a-t-il d'autres appériens qui ont eu ce genre de pb ? La grêle a-t-elle fait des dégâts ailleurs ? C'est ma hantise, vu que mes capteurs assurent l'étanchéité côté sud ...Dévoluard a écrit :La vitre de l'un de mes panneaux (tinox 1808) vient d'exploser. Je suppose que l'orage de grêle d'il y a quelques jours n'y est pas étranger.
Si tu arrives à démonter, peut-être qu'un miroitier local peut te fournir un vitrage équivalent.Dévoluard a écrit :Savez-vous s'il est possible de ne remplacer que la vitre ou s'il faut changer le panneau complet ?
@ + et bon courage.
Modifié en dernier par m_you49 le ven. juin 13, 2014 8:10 am, modifié 1 fois.
- ROCHA 84
Regarde ce lien
search.php?mode=results( désolé ce lien n'est pas le bon)
Je suis infoutu de te mettre le bon lien, fais une recherche avec" réparation capteur, il y a des réponses sur un post de Ramsès
Oui il est possible de démonter des capteurs Solimpek. Il y a même des photos.
Pour le verre difficile de trouver du verre dans le commerce ayant un coef identique à l'origine mais du 4mm standard, pas de problème.
Passe un coup de fil à solaire diffusion.
Regarde ce lien
Modifié en dernier par ROCHA 84 le ven. juin 13, 2014 18:19 pm, modifié 1 fois.
- valtrede
2 liens qui devraient t'aider:
http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... index.html
C'est facile à démonter, il faut y aller doucement pour enlever la baguette (pour ne pas l'abimer). Par contre je ne sais pas si ce sera facile de récupérer le joint autour de la vitre.
