conseil echangeur
Jako
conseil echangeur
Message par Jako »
etant en pleine autoconstruction de chauffage solaire pour ma piscine j aurais besoin de vos conseils
j a 4 panneau thermique de 1,5 m2 que je veux brancher sur un echangeur sur un by pass de la filtration
je ne sais pas trop quel echangeur choisir
je pensais a ça
http://www.ebay.fr/itm/Hrale-Echangeur- ... 2c9902b31d
qu en pensez vous ?
Re: conseil echangeur
Message par Balajol »
Bonjour JAKO et tous,
On considère qu'il faut de 20 à 30 % se surface d' échange pour un échangeur Tubulaire par rapport à la surface de capteur.
On admet qu'un échangeur à plaque est 2 fois plus efficace .
Dans ton cas 6m2 de capteurs ....> mini 1.2 m2 d' échangeur tubulaire ---> 0.6 m2 de surface d'échange dans le cas d'un échangeur à plaques.
Ce qui correspond au model Présenté :cool:
Tout ceci n'est qu'une estimation "à la louche" ;-)
Jako
Message par Jako »
ok donc c est une base de depart
vaut il mieux un echangeur tubulaire en titane style zodiac ou a plaques ?
Jako
Message par Jako »
auriez vous un shema d installation avec vase expension circulateur etc ...
merci d avanace
Jako a écrit :ok donc c est une base de depart
Re,
Je ne suis pas spécialiste mais ce que je pense savoir :-)
Pour la résistance au chlore, le titane est le mieux adapté.
L'échangeur Zodiac est tubulaire donc avec moins de pertes de charge.
Mais je pense que les deux modèles ne jouent pas dans la même cour du point de vue tarif :cry:
Tu auras surement des avis plus pertinents de possesseurs de piscines.
Quelques pistes ici peut être:
http://www.apper-solaire.org/?Recherche_cr/!filtre9
Tu coches "chauffage d'une piscine" et "envoyer" en bas du formulaire
Jako
Message par Jako »
merci pour le lien
je pense partir sur un echangeur a plaques vu que j ai prevu un by pass sur la filtration
il me manque juste un shema de branchement des panneaux sur le primaire avec circulateur vase etc
Jako a écrit :merci pour le lien
Re,
Les schémas d' ERIC devraient t'aiguiller
Jako
Message par Jako »
merci je vais partir sur le shema 1 en remplaçant le ballon par l echangeur
vaut il mieux brancher les panneaux en serie pour gagner en temperature ou bien en parallele pour gagner en volume ?
d apres ce que j ai vu c est en paralelle comme ça non ?
Tes panneaux sont bien à échelles et non à serpentins ?
Le cas échéant Quel est le diamètre des collecteurs ?
Si c'est le cas, En effet comme le schéma a) ce qui correspond à un montage Tickelman afin que toutes les différentes branches entre départ et retour aient la meme longueur, donc mêmes pertes de charge (avec des diamètres de tuyauteries identiques). Ce qui permet d'avoir sensiblement le même débit dans chaque branche.
Jako
Message par Jako »
Oui c est exactement ça c est bien des panneaux a echelles
J ai recuperer un vase d expension par contre pour le circulateur quelle taille choisir ?
J en ai un a 3 vitesses mais je ne sais pas si il va suffir
Ré,
pour la puissance du circulateur, il faudrait le schéma complet avec les distances, sections des conduites,courbes des pertes de charge échangeur et..
Cdt. .
bertrand
Jako
Message par Jako »
Les capteurs seront pose sur toit de mon local qui est un petit chalet en bois
la distance entre circulateur et panneau environ 3 m et la hauteur 1,5m donc juste au dessus de l installation .
echangeur circulateur et regulation seront tous dans le chalet a 1,5 m sous les panneaux
Par contre les 2 pans sont expose l un a l est et l autre a l ouest lequel est le moins pire ?
Je vais mettre des photos ce sera plus parlant
Jako
Message par Jako »
Le chalet et un panneau
Jako
Message par Jako »
Un panneau les autres sont en cours de revision
zebra3
Message par zebra3 »
pour avoir une idée simplement , je suis dans le midi a cote du castellet
je chauffe ma piscine 80m3 env avec 25 m2 de capteurs (2510 du groupement ,c8 et c2 giordano)
un echangeur 40 plaques du groupement (qui met a genoux les capteurs )
un circu grundfos alpha + pour le circuit filtration,echangeur, piscine
en été les capteurs chauffent aussi 2 ballons soit 450 l
cette année ,meilleur que les precedentes/
1er bain le 15 avril ap-midi 24.5
aujourd'hui 26.2
le vent refroidi rapidement la piscine
perte aussi la nuit si pas couverte
bon bain :lol:
