[R&D] isolant transparent pour capteur stockeur beton
Bonjour, j'aimerais réaliser un capeur stockeur type "basile" avec un petit budget, je n'arrive pas a me procurer de l'isolant transparent à un cout correct, que me conseillez vous? de même pour le vitrage quel est le meilleur qualité prix? Mercid'avance
pierre
pierre
Mille escuses, je veux parler de capteur accumulateur avec une grande longueur de tuyau noyé dans du béton, je fais référence a se site: http://basile.chez-alice.fr/capteur.htm .et j'habite en saone et loire, d'ou je pense l'mportance de mettre un bon isolant transparent enre la vitre et le béton pur éviter le gel. Je me demande également si il faut que je mette une vanne thermostatique dans le cas ou l'eau serait trop chaude.
- omr_treb22
je me permets d'intervenir sur ce forum pour faire part de mon experience. J'ai moi-meme realise ce fameux capteur-stockeur "Basile" dont le principe et la relative simplicite de réalisation m'ont permis d'oser le faire !
Pour rester dans la simplicite, j'ai fait un montage au sol : un socle a 45° en bois, puis un coffre de 2m x 1,5m avec un fond en laine de verre. Ensuite, j'ai fixe un grillage sur lequel j'ai accroche 2x50m de PER, en reservant 10m de part et d'autre du tube. Finalement, j'ai coule le beton, progressivement, jour apres jour, directement sur place (impossible de faire cela a plat, le poids final depassant les 500Kg...). Vue les dimensions et les risques de deformation du bois, je n'ai pas recouvert d'une plaque de verre mais simplement d'un morceau de transparent.
J'ai branche ce serpentin sur l'entree froide de ma chaudiere/ECS fioul... et j'ai pu constater que les soirs d'ete, c'est bien de l'eau chaude qui rentrait dans le ballon d'eau chaude :D .
A l'occasion d'une panne de chaudiere, cette installation a assure pendant les 3 jours de travaux du chauffagiste, la production d'ECS pour 5 personnes (Heureusement c'etait en Juillet... mais en Bretagne !).
Les inconvenients :
- Il faut adapter son style de vie (pas de douche le matin, pas forcement evident pour les enfants qui n'ont pas les memes motivations...)
- Montee en temperature tres lente compte tenu de la masse de beton
- Forte baisse de pression au robinet (j'ai du augmenter la pression globale de l'installation, mais apres les 100m de PER, defense d'allumer 2 robinets simultanement)
Cette installation a correctement fonctionne plusieurs annees, en remplissant la mission initiale que je m'etais fixe : assurer les douches de retour de plage (j'habite au bord de la mer...), meme quand ce sont 10 douches qui s'enchainent !
Aujourd'hui, la dalle de beton de 500Kg a eu raison du coffre en bois (ma realisation etait un peu bricolo, je le reconnais aisement !!!) et j'ai prefere la detruire pour etudier un nouveau systeme. De plus, de voir ma chaudiere fioul se declencher regulierement pour maintenir l'ECS a 60° alors qu'il faisait 30° dehors et plus de 70° dans la dalle a finit par me montrer la limite du systeme. Maintenant je passe toutes mes soirees sur ce forum a mettre au point un systeme a base de cuve-eau-morte et recuperation de la chaleur d'un insert... pour pallier aux risques certains de faiblesse du soleil Breton !
Les inconvenients :
- IMGP2964.JPG (260.65 Kio) Vu 2341 fois
Re: [R&D] isolant transparent pour capteur stockeur beton
J'envisage de réaliser ce type de capteur mais pas "stockeur" car un calcul simple de coin de table montre qu'avec 500 kg de beton l'inertie est trop importante.
Avec un delta de température de 30°, un capacité calorifique du beton de 800 J/kg il faut environs 5 heures pour monter en température (hypothèse 500W de puissance captée).
Le principe pour ma part ce sera de réduire la quantité de béton à sa plus simple expression soit 2 cm d'épaisseur avec du PEHD noyé de 13mm en pas de 10cm à l'interieur.
Ce type de capteur aura une réactivité plus importante (de l'ordre de 20 minutes)
Quelqu'un à t'il déjà fait ce type de capteur ? ou s'en rapprochant.
D'après moi c'est réalisable en toute simplicité (principe du plancher chauffant) pour une utilisation dans la moitié sud de la France et même en intersaison pour un coût de 25 euros/m² polycarbonate +PSE 70mm et PEHD.
- YELLOW WHEELY BIN
à tout fin utile, voici un lien...
http://www-energie2.arch.ucl.ac.be/tran ... /3.4.5.htm
par contre, malgré les explications, on n'apprend pas de quelle matière il s'agit - maybe une vieille fenêtre ?
Sinon une paroi de douche...
Autrement, il reste l'AEROGEL, sauf là, on n'est plus dans la même gamme de prix...
http://rue89.nouvelobs.com/2008/04/11/l ... asses-8146
Amitiés,
Amitiés,
