Occultation de panneaux 2510
ledignois
Message par ledignois »
Je possède 4 panneaux Tinox GM (en ligne) et je souhaite réaliser un dispositif me permettant de les occulter quand je pars en vacances l'été.
Jusqu'à présent, j'utilisais deux bâches "apacher" de 2x3m qui remplissaient leur fonction. Cependant, les UV ont eu raison d'elles en quelques saisons, et de plus je n'étais pas vraiment tranquille en cas de fort vent...
J'ai pensé utiliser des panneaux d'aggloméré hydrofuge (le contre-plaqué marine serait certainement mieux, mais vu le prix !!) à la dimension des panneaux; et de les visser avec des écrous papillon sur des tiges filetées rapportées sur les panneaux.
Pour les 4 panneaux, ça me coûterait à la louche une 60e d'euros je pense.
1/ Cette solution fonctionne-elle chez l'un d'entre vous ?
2/ Avez vous une meilleure solution (une boucle de décharge serait trop compliquée, et je n'ai pas de piscine:) )
Merci.
YvesBr
Message par YvesBr »
tout d'abord vérifier que tu as pris connaissance de ce document.
Es-tu certains que tes panneaux marines dureront plus longtemps que tes bâches ?
Yves
ledignois
Je ne connaissais pas ce document précis, mais j'ai bien parcouru le forum avant de poser ma question.
Mes panneaux sont à 60° et j'ai un chauffage solaire par le sol sur une partie de ma maison. Bien qu'ils soient sur le toit, leur accès est relativement facile.
Pour la durée de vie des panneaux d'agglo marine, c'est normalement fait pour ça ... cependant, un retour d'expérience sera fortement apprécié !
J'estime qu'ils seront posés environ 1 mois par en, en été. Ils seront principalement exposés aux UV et à la chaleur, et occasionnellement aux orages bas alpins.
roche pierre
Message par roche pierre »
Suggestion de couverture "sans avoir essayé" : du canisse de roseau .
C'est pas cher , on le trouve en 2m ... arrimé avec des chambres a air de vélo ! C'est suffisement opaque et ça doit résister a une bonne grêle .
Pour ma part le test de resistance a la chaleur et aux UV continue. Je ne manquerais pas de vous en communiquer les résultats.
Bon WE a tous .
ps : Je me garde bien de nettoyer le film sale qui se dépose surtout l'été
par l'action de la rare rosée du matin et de la poussière qui s'y colle .
bonjour a tous,
les canisses sont realises avec du fil metallique qui risque, avec le temps, de "griffer" le verre et la structure en alu anodise ... :mad:
La meilleure solution, je pense, reste la toile d'ombrage qui se choisis en fonction du % d'ombre desire ! En Belgique on en trouve pas :cry: , j'ai ramene la mienne des vacances en Espagne. Ca coute "peau de balle" et ca tient super bien au UV.
Je peux m'avancer en disant cela, car depuis plus de 10 ans, ma facade arriere plein Sud est protegee en ete par cette toile de 2,5m de hauteur sur 12m de long que je "tire" comme un rideau le long d'un fil en acier tendu sous le toit debordant. Y a pas mieux comme air-co ! La toile est juste tendue par 2 "sandow" aux coins inferieures avec l'avantage supplementaire que la prise au vent est tres tres faible. Elle passe l'hiver dehors repliee au coin du batiment ...
Ca existe en plusieurs coloris, differents % ombrage et plusieurs gramages. Pour ceux qui ne connaissent pas, la trame ressemble fortement a celle des sac a patates.
Il existe des clips qui permettent de realiser des points de tractions, etc ... Ci-dessous, un petit exemple de la trame et des clips :
Image . . . Image
totoche
Message par totoche »
personne n'a essayé le blanc d'espagne (ou blanc de meudon) ? ça marche pour les serres, je ne vois pas pourquoi cela ne fonctionnerait pas pour des capteurs solaires :-)
Modifié en dernier par totoche le dim. juil. 04, 2010 23:05 pm, modifié 1 fois.
Malognes
Message par Malognes »
[quote="ramses"]
On en trouve chez Hubo, brico...
J'en ai acheté à 70% dans un magasin de bricolage à 3,5€ du mètre (hauteur 2 mètres). Il n'avait pas cette fois de 90%.
ludoservices
Message par ludoservices »
Bonsoir, il existe aussi du filet brise vent qui ressemble beaucoup à la photo de ramses, ce filet est fait pour les batiments d'élevage, on le trouve dans les magazins spécialisés.
ledignois
Merci de vos nombreuses réponses.
En ce qui concerne la toile d'ombrage, si du point de vue de la surchauffe je pense effectivement elle peut faire l'affaire, j'ai peur quant à sa tenue au vent... (c'est un peu comme les bâches en fait)
Le panneau de bois vissé m'assurait (me rassurait ?) de ne pas bouger malgré une grosse rafale.
que voila une bonne nouvelle, on en trouve en Belgique ! Merci pour le tuyau.
pour la tenue au vent, surtout ne crois pas que ca vole au vent ! c'est justement fait pour que la prise au vent soit minimum. Pour te donner une idee, ma toile fait 12 m de long sur 2,5m de haut, elle est fixee tous les 40cm au dessus avec des des clips et le bas est simplement maintenu aux 2 coins inferieurs avec un "sandow" ... ca bouge a peine ! donc avec 2 fixations de plus en bas, tu t'assures vraiment que ca ne bougera pas sur 4 panneaux.
Pour l'anecdote, si la toile tient impeccablement aux UV, ce n'est pas le cas des "sandows" ... ils disent "merde" en moins de 2 saisons ...
tontonlacellule
Message par tontonlacellule »
Bonjour à tous,ledignois.
Je tombe à pique sur ton alerte et je suis en mesure de te donner une solution que j'ai trouvée l'année passée et cela fonctionne bien. J'ai disposé des lames de PVC horizontales (spéciales UV ) reliées par des courroies souples en polyéthylène,cad à chaque extremite (verticale ) de 2 capteurs (ils sont 2x2 et l'un derriere l'autre )que je fais glisser en fonction du recouvrement que je veux:j'occulte la surface que je veux.Les courroies glissent sur de petites poulies qui passent derriere les capteurs afin quelles soient "sans fin".Je demonte l'hiver je remonte l'été,c'est bien pour moi. J'en ai parle sur un spot l'année passée...J'habite Sisteron, si tu as l'occasion de passer! J'ai bien des photos mais j'ai un petit soucis avec mon disque dur externe sur lequel elles sont, bien évidemment! Pour 85 € env. je protège 5m2;+la main d'oeuvre que je ne compte pas!
Si d'autres sont interesses par mon systéme, n'hesitez pas .
Cordialement.tonton
ledignois
Je te remercie pour ton invitation à Sisteron :)
A priori je ne pense pas avoir l'occasion de passer dans le coin.
Ton bricolage me semble astucieux, mais je pense qu'il ne passera pas le WAF chez moi :roll:
[quote="tontonlacellule"]J'ai disposé des lames de PVC horizontales (spéciales UV ) reliées par des courroies souples en polyéthylène,cad à chaque extrémité (verticale ) de 2 capteurs (ils sont 2x2 et l'un derrière l'autre )que je fais glisser en fonction du recouvrement que je veux:j'occulte la surface que je veux.Les courroies glissent sur de petites poulies qui passent derrière les capteurs afin quelles soient "sans fin"[/quote]
Une ch'tite photo ?
tontonlacellule
Bonsoir. Allez, une ch'tite photo parce que c'est vous! En réalite les photos que j'ai prises de mon installation ont été transmises à valtrede qui doit faire un post à ce sujet. je dois d'ailleurs lui donner + d'éxplications afin d'avoir une idée precise du système.
Si l'un d'entre vous est intéresse rapidement, dites le moi, je lui ferai passer les infos car valtrede part en vacances pour 3 semaines! Je pense à m_you49.
Cordialement ,tonton.
ledignois
Pour ma part, j'ai terminé mon système cet après-midi.
J'ai donc acheté 4 plaques de contre-plaqué hydrofuge (CTBX) (épaisseur 5mm : ça me semble le bon compromis rigidité / poids)
Sur la partie supérieure, j'ai vissé du rail de placo, pour rigidifier la plaque, et y rapporter des "crochets" réalisés en pliant du fer plat 30x4mm de 25cm de long.
Du coup les plaques se posent très facilement et viennent s'accrocher toutes seules sur les panneaux.
Je mettrai des sandows sur la partie basse pour éviter qu'un coup de vent ne vienne soulever le tout.
Coût de l'opération :
contre-plaqué : 68€
2 rails de placo de 259cm : 7€
Bouts de tasseaux de bois : récup
4 Sandows : 4€
Soit moins de 20€ par panneau solaire !
