Capteur alu cuivre
yan24
Bonjour, et bonne année à tous
Que notre astre vénéré brille encore...
Sur le site d'un grossiste "L'......E", on trouve des nouveaux panneaux dont l'absorbeur est en alu , les tubes des collecteurs en cuivre et la liaison serait réalisé par soudure par ultra son
Bon !!
soudure homogène : je connais
soudure hétérogène par métal d'apport (légèrement diffèrent en composition) : je connais
la brasure : je connais
mais la liaison par soudure de l'alu au cuivre ???
Est ce un argument commercial?
Sinon la liaison alu cuivre même par brasure est ce fiable vue les delta T dans le temps (dilatation) .
Merci pour vos infos
Bon !!
6 capteurs Tinox 2510, ballon 1000l ECS instantanée, PSD, appoint poêle bouilleur, regul MIII Millenium
- p_bricoleur
C'est de la soudure en phase solide : aucune fusion de métal.
On exerce une forte pression à l'endroit à souder et on chauffe fort par micro-friction : les ultra-sons font vibrer une pièce sur l'autre et le frottement crée l'échauffement.
Ça marche surtout bien pour les métaux tendres, et spécialement avec cuivre et aluminium.
Et bien sûr ça ne marche que pour des pièces de taille réduite.
Thierry Streiff
Thierry Streiff
fredo38120
même chose d ailleurs avec les capteurs helloifrance
des explications sur leur longévité seraient la bien venue
http://www.solaire-panneau-thermique.co ... ctifs.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Co ... anique.png
Modifié en dernier par fredo38120 le sam. janv. 29, 2011 14:52 pm, modifié 1 fois.
- p_bricoleur
Pour qu'il y ait vraiment une pile, il faut un électrolyte permanent pour faire transiter les ions.je pense que l'union de ces 2 metaux constitue une bonne pile.
pour avoir eu un bateau alu...je n'aimerais pas trop !
Dans un bateau, ça manque pas...
Dans un capteur, il peut y en avoir mais pas tout le temps surtout sur les soudures.
D'autre part, les 2 métaux ont tendance à l'air à se recouvrir d'oxydes qui bloquent la réaction (surtout l'alumine).
A titre d'exemple, le cuivre des tuyaux contribue à ronger l'acier d'un ballon ECS (on baigne dans l'eau)
Mais les tuyaux de cuivre ne font pas "ronger" les colliers en acier qui les fixent aux murs.
Thierry Streiff
