Désolidarisation corps de chauffe et cadre
estadeou
Message par estadeou »
Salut a tous.
Encore un message du fond de ma montagne sans électricité.
J'ai installé un capteur plan de 2m2 a 45 degrés pour mon thermosiphon.
Pb : le corps de chauffe, les tubes glissent dans le bas du capteur et viennent buter contre le fond.
En fait le joint qui entoure les tubes de sortie et d'entrée ne suffit pas a retenir la masse d'eau contenue Dan sors tubes.
Je comprend que ce ne soit pas solidaire du gère pour des raisons de perte de chaleur mais quand même.
Est ce que quelqu'un a une idée pour pas que ça glisse ?
Je vois un message en haut du capteur a cote d'un petit trou ou c'est marqué :"hold with key" mais le trou ne donne sur aucun pas de visse a l'intérieur du capteur.
Une idée peut être ?
Sylvain
pierrot900SS
Message par pierrot900SS »
mettre le capteur de façon a ce quel les collecteur soit a l'horizontale
( ci c'est bien un capteur de type échelle )
le "hold with key" c'est pour dire de maintenir le collecteur lors du raccordement
avec une cle pour ne pas le vriller voir le déchirer
le petit trou doit servir a placer une sonde de température pour une régulation
pierre
Modifié en dernier par pierrot900SS le mar. août 02, 2011 17:55 pm, modifié 2 fois.
estadeou
Mer ci pierre pour ta réponse rapide.
Par contre je ne comprend pas, le capteur est a 45 degrés donc "l'échelle de tuyau" est a 45 degré.
Pour ce qui est de l'axe horizontale elle est bien horizontale évidement avec un léger penché pour incliner les tubes et faire monter le chaud.
Qu'est ce que tu appelle les collecteurs?
S'il s'agit des ailettes plates qui entourent les tubes elles sont alignées sur le plan du capteur chez moi donc a 45.
De toute façon, si le capteur est a 45 les tubes n'ont pas d'autre choix que de descendre donc de glisser et tomber.
Merci d'avance pour quelques précisions.
Sylvain
Message par thermitch »
Là où les photos font toujours mouche :roll:
J'ai l'impression que ça parle de capteurs tubes ... oui mais quel type, prévu pour quel montage ???
estadeou
Il s'agit du capteur basique de chez solaire diffusion, 2m2, des tubes en échelle avec des ailettes plannes sur chaque petit tube collecteur.
C'est pas des tubes sous vides, c'est du cuivre je pense et je l'utilise en thermosiphon.
Il y a deux entrées et sorties en haut et deux en bas.
J'utilise celle de gauche en haut pour la sortie eau chaude du capteur et j'ai bouchée l'autre.
En bas je récupère celle de droite.
J'ai attaché le cadre a un socle mais les tubes a l'intérieur glissent et mon bouchon sur la sortie droite en haut se retrouve dans le caisson.
Il semble que la tubulure tienne uniquement par les joints d'etancheité des orifices de sortie du circuit. Ce sont des joints en caoutchouc.
Je suis désolé je ne peux pas vous envoyer de photo, je n'ai que mon téléphone et l'appareil photo ne fonctionne plus.
Sylvain
estadeou
Pierre.
J'ai peur de comprendre.
Tu veux dire que le capteur doit être mis a l'horizontale ?
Je veux dire petit cote du capteur vertical et grand cote horizontale ?
Avec les sorties sur les cotés ?
J'avais pourtant demandé un capteur vertical a solaire dif.
phil78
Message par phil78 »
Bonsoir Estadeou
Si la référence est du type LM c'est pas bon pour toi.
Sur le site du groupement il est indiqué ceci:
note concernant l'implantation des capteurs: ceux notés verticaux sont destinés à être posés verticalement en cas de fonctionnement en thermo-siphon, ceux notés horizontaux sont ceux destinés à être posés horizontalement en cas de fonctionnement en thermo-siphon. En circulation forcée, les panneaux peuvent être implantés ds n'importe quelle position. (exemples d'assemblages de capteurs) http://www.apper-solaire.org/?Groupement/assemblage
Tu est en thermosiphon il te faut des GM PM ou MM pour un montage vertical
Sinon il faut les changer.
Par contre je ne m'explique pas le glissement à l'intérieur du caisson.
Phil
90 Tubes ,Ballon KR2 800L + 200L
Ok, c'est plus clair.
Donc hormis cette histoire d'orientation pour fonctionnement en thermosiphon, il est certain que sur un capteur vertical, la seule chose qui tienne le collecteur en place est comme tu le dis le joint rond du caisson.
Donc si on veut le passer en horizontal, il faut ouvrir et mettre des cales entre collecteur et caisson.
A savoir pour les capteurs prévu en horizontal, je suppose que ce type de cale a été intégré à la construction.
Quelqu'un en a déjà ouvert ?
estadeou
Mon capteur est un MMH noté MM sur la facture.
Le hic c'est que c'est aussi note capteur horizontale.
Alors ma question c'est : c'est grave docteur ?
Autrement dit est ce que les deux collecteurs peuvent être verticaux ?
En tout cas pour l'instant ça marche. 60 degrés l'eau chaude environ.
Sylvain
pierrot900SS
il vaut mieux que les collecteurs soit horizontaux ( voir legerement incliné pour la purge )
que verticaux ( a cause du manque de tenu mecanique ,
et ce n'est pas la position optimale pour un thermosiphon )
pour la tenu mecanique tu peus caler l'absorbeur
dans l'interieur du capteur comme deja dit au dessus .
pierre
estadeou
Merci a tous pour vos reponses.
J'ai finalement changé mon installation pour mettre mon capteur a l'horizontale et en thermosiphon.
Ça carbure !
Il reste que le corps de chauffe glisse toujours un peu, je pense que je vais le maintenir par l'extérieur au niveau d'un des bouchons de sortie pour ne pas avoir a ouvrir le capteur.
Merci encore a tous et bon été.
Éstadeou.
