Montage des raccords inter-panneaux
Marcop
Message par Marcop »
Je dois finir mon installation de LM1240 par le montage des raccords iner-panneaux sphériques vendus par Solaire Diffusion. Faut-il les monter avec de la fillasse ou bien est-il préférable d'utiliser de la loctite ?
Dans ce dernier cas quel type de loctite est le plus adapté ?
Merci de votre réponse.
Jean-Matthieu STRICKER
Je pense que tu parles des raccords à bague sur tube lisse ?
Pour ma part j'ai monté cela à sec cet été.
Pas de filasse, ni de produit.
- bien nettoyer les tubes au tampon récurant "vert'
- engager le tube à fond dans le raccord.
- serrer avec un jeu de clés adaptées à un fort couple
- le serrage est dur, il faut bien serrer avec un couple quasi proche du serrage d'une roue sinon ça fuit !
- La bague restera prisonnière sur le tube
Ce type de raccord conique peut fuire après un démontage, il faut bien nettoyer et poncer le siège et la bague. Pour parfaire l'étanchéité il existe une "résine anaérobie" chez GEB.
Bonne installation,
JMAT
Jean-Matthieu
__________________________
Marcop
Bonjour et merci pour ta réponse. Il me semble que nous ne parlons pas de la même chose. Je mets une petite photo pour que nous en soyons sûre.
Raccord 3 pièces  de Solaire Diffusion
Modifié en dernier par Marcop le mar. déc. 18, 2012 23:44 pm, modifié 3 fois.
fotourefair
Message par fotourefair »
Je ne suis pas sûr de bien avoir compris où tu mets ces raccords par contre, depuis que j'ai eu à 2-3 reprises des problèmes avec des raccords coniques, je mets du téflon sur la partie conique comme cela quand tu serres, car permet de déjouter les problèmes liés à une surface pas parfaitement polie d'où les problèmes d'étanchéité...
Pour le reste pate et filasse, attention pour la pate, je prends maintenant du GEBAJOINT et pas du GEBATOUT (résistance à la température plus élevée)....
Fotourefair
Marcop,
Nous ne parlons pas de la même chose, mes raccords vendus par SD cet été sont plus récents et prévus pour des sorties de capteurs à tube lisse de 22mm
Quoi qu'il en soit mes remarques sont les mêmes.
Je rajouterai que le serrage est très court (à peine 1/4 de tour en course, moins que le récents à bague) et doit se faire avec un couple très fort.
Je te conseille de les serrrer à fond une fois tes capteurs fixés sur les rails.
Come dit Fotourefair tu peux mettre un filet de GEBAJOINT sur le siège de la partie femelle, mais la première fois tu peux t'en passer.
JM
Jean-Matthieu
nicolas34
Message par nicolas34 »
Hello tous
j'ai monté les miens récemment (même modèle) à la filasse+pate dans les capteurs et rien au milieu - pas de fuite
attention au serrage coté capteur, clé obligatoire (marqué dessus il me semble) sous peine de vriller le(s) collecteur(s)
et une bidouille avant montage, j'ai fait 2 plats sur celui sans l'écrou, afin de passer une fine clé (ancienne clé de meuleuse rectifiée pour l'usage).
Si il faut démonter plus tard, c'est cool, sinon la misère.
Voilou
valtrede
Message par valtrede »
[quote="nicolas34"]Si il faut démonter plus tard, c'est cool, sinon la misère.[/quote]
Ouais, j'ai était obligé d'un scier un, indémontable, tu tournes d'un coté, il rentre dans un panneau, tu tournes de l'autre, il rentre dans l'autre panneau, et le raccord conique lui ne bronche pas.
2 solutions:
-faire tourner le panneau sur lui même, madame n'a pas voulu (sur le toit bien sur)
-le scier
A moins de manquer de place, il vaut mieux se bricoler autre chose
Marcop
Bonjour à tous et merci pour ces précieux conseils.
Avec votre éclairage, je m'aperçois que ce type de raccord est assez mal foutu. Même au montage, comment tenir le raccord quand on serre l'écrou central, sans qu'il ne se visse encore plus fort dans le collecteur ?
Si j'aurais su, j'aurais pas ..acheté :oops:
Le montage initialement préconisé par Pierre à l'aide de durite de voiture me parait maintenant plus adéquate.
enthalpîe
Message par enthalpîe »
il me semble avoir lu sur ce forum une astuce pour fabriquer un raccord pour ce type de liaison mais je ne sais plus ou
fotourefair
Hello,
et si tu rajoute un contre écrou ou un écrou plateau à droite ?
sinon après je rejoins Eric, tu bricoles quelque chose comme deux mamelons égal Male male un dans chaque panneau et entre les deux un raccords 3pièces femelle femelle, ça marche très bien...
Fotourefair
valtrede
On peut faire comme ça aussi, avec un bout de cuivre bien sur...
Sans titre.jpg (9.58 Kio) Vu 4225 fois
Marcop
Bonsoir à tous,
Suite à vos recommandations, et étant donné que j'ai déjà acheté les raccords, je les ai modifiés en faisant à la lime 2 petits plats pour pouvoir les tenir lors du montage et du démontage. Voir les 2 photos ci jointes.
le raccord modifié
le raccord modifié
Clé maison pour le maintien lors du serrage
Modifié en dernier par Marcop le mar. déc. 18, 2012 23:36 pm, modifié 3 fois.
perefouras
Message par perefouras »
Bonjour à tous ...
Je continue à me poser des questions sur mon installation future :?:
Concernant les sorties des panneaux Tinox j'ai cru comprendre en voyant la doc que c'etait des tubes nus de dia 22. Est ce bien cela ?
Ayant la plus grande réserve pour les raccords rapides, bicones ou autres sans soudures , est il possible de souder sans problèmes des raccords filetés sur ces tubes ?
La soudure se fera bien entendu avec toutes les précautions (protection thermique des panneaux et utilisation d'un chalumeau oxy-acetylène qui chauffe vite et bien)
Merci +
valtrede
Je ne sais comment sont faits les nouveaux panneaux, mais si tu veux souder, il sera plus prudent d'ouvrir le panneau et sortir l'absorbeur.
Mes autres panneaux, ceux en façade, étaient livrés avec des tubes cuivre nus et des raccords à olive, je n'ai jamais eu le moindre problème de ce coté là.
fotourefair
Salut Perfouras, tous,
Pour les raccords rapides bicones, ils sont utilisés à des températures plus élevées encore qu'en solaire et aussi et surtout à des pressions plus importantes donc je crois que tu n'as pas trop à t'inquiéter...
Si tu veux être rassuré, ajoute soit du gebajoint ou du teflon de bonne qualité dont les propriétés sont adaptées au solaire
Fotourefair
