[projet] Capacité d'un circuit
J'ai actuellement 2 panneaux Sonnenkraft, 15m de liaison DN16 et un ballon.
Je voudrais remplir mon installation avec un nouveau fluide caloporteur.
Comment savoir la quantité à prévoir?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- AD 44
Dans les caractéristiques techniques fournies par les constructeurs, doivent probablement apparaitre le volume du serpentin du ballon et le volume de liquide pour les panneaux.
Pour la liaison inox ben c'est comme calculer le volume d'un cylindre de 16mm de diam sur 15mètres de haut. Les 15mètres représentent la totalité du circuit ou c'est 15m x 2?
A ça tu rajoutes quelques litres pour remplir les divers éléments sur le circuit et pour les pertes éventuelles lors du remplissage et pour la montée en pression.
Là tu auras le volume total à prévoir (eau+glycol). Ensuite si tu fais une dilution à tant de % , tu trouveras la quantité de glycol à prévoir.
Modifié en dernier par AD 44 le ven. sept. 13, 2013 8:49 am, modifié 2 fois.
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)
PV 930Wc auto-conso
Bonjour et merci de ta réponse,
Non, je ne tiens pas à ce que les autres fassent une recherche à ma place...
Simplement je ne retrouve pas la doc. de mon installation et mes recherche chez Sonnenkraft ont été infructueuses.
Voilà, je voulais simplement savoir si quelqu'un avait le même type d'installation pour qu'il me dise si je devais acheter 20l ou 40l de produit.
Le produit qui m’intéresse est conditionné en bidon de 20l!!!
- totoche
si ce sont des capteurs plats non intégrés, il s'agit certainement de SK500; contenance 1.6l : http://thema-sa.be/skf_pdf/cdc/sk500n.pdf
si ce sont des capteurs tubes ils'agit certainement de VK25, contenance 2.3l : http://www.eas-solutions.fr/upload/Ecla ... nkraft.pdf
Modifié en dernier par totoche le ven. sept. 13, 2013 13:20 pm, modifié 2 fois.
- AD 44
Oui c'est ça , mesures tes panneaux, avec les cotes relevées tu retrouveras le modele sur le site de sonnen... Et de là tu auras leur contenance. De toute façon ça doit pas varier du simple au triple pour une surface équivalente.
Quant au ballon , y'a bien un sticker quelque part...
PV 930Wc auto-conso
PV 930Wc auto-conso
Pour info, si quelqu'un connait ce produit:
http://www.climalife.dehon.fr/greenway- ... how/id/616
C'est ce que je vais mettre dans mon circuit.
