s'il y a une isolation , le ballon doit faire entre 150 et 200liltres, c'est effectivement pas énorme pour 4 ou 4.5m² de capteurs.
Le vase fait 24l selon ton message, mais tu vas pas le remplir intégralement lors du remplissage du circuit. Seul le raccord et une petite partie du vase vont se remplir.
Le vase est là pour se remplir quand la température du circuit grimpe et absorber la dilatation du liquide du circuit, et maintenir une pression raisonnable dans le circuit solaire.
[projet] Capacité d'un circuit
- dopra
[quote="Tigal"]il fait 0,56 de diamètre et 1m de haut.
Comment compte le vase?[/quote]
c'est pas des dimensions qui correspondent a un ballon de 200litres, plutôt un 150litres, voir moins,
je sais pas où tu te situe, quelle est l'orientation, mais deux panneaux pour chauffer ce volume? il va falloir les relever un maximum, ça sent la surchauffe,
je sais pas pour le vase.
