Pour comparer Sunpower ne fait pas de 16 tubes mais un 18 tubes 58/1800 à 225$ FOB Shanghai ...
No coment..
Si on a choisi les 30 tubes 58/1800 c parce que c la config qui donne le meilleur rapport quantité ( puissance / qualité ) / prix...
1x30 tubes coûte moins cher que 2x15 ...
Quant à ESE solar ils ont cessé de vendre aux particuliers depuis sept 2005 environ, j'avais une etude avec leurs produits tubes 2m ailettes 130mm qui revennait bien plus cher que le groupement d'achat ou l' auto-construction...à l'époque j'ai failli ( a deux doigts ) acheter x ml de bande cu selective pour réaliser moins même mes insolateurs je crois qu'il y avait 4m² pour 500e hors transport, je ne l'ai pas fait car ils m'ont mis en garde d'une possible altération du revetement selectif lors de la soudure à l'étain sur le tube...puis les groupements sont apparus...
[discut] QUESTION capteurs sous vide
- kroutchef
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
Alain R. (Albi)
Retourner vers « Capteurs plans »
Aller à
- La vie du forum
- ↳ Pour les non-membres
- ↳ informations
- ↳ évolutions
- ↳ tutoriels
- ↳ Problèmes du forum
- ↳ Mentions Légales
- ↳ Capteurs plans
- ↳ Capteurs sous vide
- ↳ Matériel annexe
- ↳ Régulation
- ↳ UVR-1611
- ↳ Arduino
- ↳ Maxisun
- ↳ PanMillenium
- ↳ Capteur à air
- ↳ Demandes de travaux
- ↳ Aides
- Maison solaire
- ↳ Solaire passif
- ↳ Isolation
- ↳ Climatisation solaire
- ↳ PAC et solaire thermique
- Retours d'expérience
- ↳ Vos installations
- ↳ Tout ce qui fonctionne
- ↳ Apper en région
- ↳ APPER Verdon Provence
- ↳ APPER Vallée du Rhône
- ↳ APPER Ile de France
- ↳ Apper Bretagne
- ↳ APPER dép 85 - 44 - 49
- ↳ Apper Porte de Normandie
- ↳ Petites annonces
- ↳ Bois énergie
- ↳ Plaquettes
- ↳ Granulés pellets
- ↳ Bois Bûche
- ↳ Energie hydraulique
- ↳ Energie éolienne
- ↳ Géothermie, aérothermie
- ↳ Photovoltaïque
- ↳ Moteur Pantone
- ↳ Huile Végétale
- ↳ L'hybride
- ↳ Isolation batiments
- Le Bistrot à Pierrot
- ↳ Présentations
- ↳ Humour et rigolade
- ↳ Pages de liens
- ↳ Forum Electrotechnique
- APPER
