Page 2 sur 4
Re: Fixation support panneaux solaires sur toiture zinc
Posté : dim. sept. 23, 2018 20:26 pm
par Ottiti
Merci à la Momie de son intervention
effectivement alu zinc c'est pas top, le zinc va percer, moi le sikaflex c’était pour des tuiles cela s'oxyde beaucoup moins
Il existe des tiges avec une partie vis a bois et une partie filetée , si cela existe en inox cela pourrait éventuellement aller
il suffit de mettre des écrou au dessus du toit
On mettre un bastaing en bois classé Type4 , lui fixé sur la charpente à travers le zinc et ayant des boulons avec la tête noyé dedans pour fixer les rails au dessus
Ou découper le zinc à la scie cloche plus large que la vis, mettre du mastic silicone et une fois bien sec du sikaflex en protection
Ce pbs de corrosion galvanique n'est a surtout pas negliger
Posté : dim. oct. 28, 2018 21:17 pm
par defdef
Posté : mar. juil. 28, 2020 13:10 pm
par pbonamy
J'ai le même souci d'installation sur un toit en zinc avec des joints tasseaux, avez vous trouvé une solution ?
J'ai vu des panneaux souple mais c'est beaucoup plus cher.
Merci de votre aide.
Pat
Posté : mar. juil. 28, 2020 18:14 pm
par fichatel
Je pense me diriger vers le système de pinces et mettre des rails dessus.
Quelques liens intéressant dans cette discussion :
https://forum.toiture.pro/penetration-t ... t1779.html
J'ai eu l'occasion d'échanger par mail avec la société K2 Systems qui m'a redirigé vers ça :
https://k2-systems.com/files/Content/Pr ... bly-fr.pdf
et ça :
https://k2-systems.com/fr/prix
Posté : jeu. janv. 20, 2022 15:29 pm
par fichatel
Waouh, dernier message en date du 28/07/2020, quel malheur !!
Bon, depuis tout ce temps j'ai avancé dans ma maison, j'ai acheté mes panneaux, mon CESI (qui attendent bien sagement !
) et mes pinces S5 pour les joint debouts.
J'ai fait mes plans et petits calculs pour la structure devant supporter les panneaux.
Ma question concerne les profilés alu.
J'envisage de poser en guise de rails plusieurs longueurs de profilés en U sur le toit pour venir fixer dedans les pieds des panneaux, qui eux sont des bouts de profilés U
de section 60x60x4 et qui font 40mm (en clair on a coupé des bouts de 40mm dans du profilés U de 60x60x4).
Ces pieds seront insérés dans le support en U, qui doit donc avoir une largeur interne d'au moins 40.
J'allais donc partir sur du 50x30x4 (50-2x4=42, ça rentre donc !). Mais chez mon fournisseur (Prolians-CMB à Vannes), ils n'ont que du 50x30x3.
Est-ce que cette épaisseur (3mm) suffirait ? Ou vaut-il mieux que je reste sur du 4mm, sachant que je ne peux pas monter au dessus d'une hauteur du U de 40 (donc 50 mini x 40 maxi x 4)
car l'inclinaison des montants de ma structure serait bloquée par les montants des rails (voir schéma pour mieux comprendre !
Quelqu'un a -t-il des noms d'autres fournisseurs d'alu sinon, qui auraient ces profils (50x30x40 ou 50x40x4 ou 60x40x4) ?
Posté : ven. janv. 21, 2022 9:59 am
par Beone68
fichatel a écrit : ↑jeu. janv. 20, 2022 15:29 pm
le 50x30x3, c'est déjà costaud, je trouve. Lorsqu'on regarde les épaisseurs des tôles du panneau solaire, là où se fait la fixation, il ne me semble pas que ce soit aussi épais.
Sinon, j'avais trouvé mes profilés sur Ebay. Il y a plusieurs vendeurs Allemand ou Polonais qui en vendent.
Beone
Posté : sam. janv. 22, 2022 20:49 pm
par fichatel
J'ai regardé sur ebay, effectivement il y a quelques vendeurs mais les prix sont plus chers que chez le fournisseur du coin et en plus ils ne vendent que du 2m.
Moi je cherche du 6m.
Je pense que je vais partir sur du 50x30x3 donc. Les rails seront vissés sur les pinces à joints tous les 43cm donc ça devrait pas bouger à priori (enfin j'espère !).
C'est plus l'arrachement au vent qui reste un point d'inconnu pour moi.
Posté : ven. févr. 24, 2023 20:00 pm
par YELLOW WHEELY BIN
La première précaution est de penser -- selon le cas -- à la garantie décennale.
Posté : sam. févr. 25, 2023 22:56 pm
par fichatel
Finalement je suis parti sur des pinces de chez S5 (
www.s-5.com).
Posté : dim. févr. 26, 2023 9:26 am
par domwood
https://www.s-5.com/
Merci pour le partage.
Posté : mer. nov. 22, 2023 20:15 pm
par Yanndu22
fichatel a écrit : ↑sam. févr. 25, 2023 22:56 pm
www.s-5.com).
Bonjour est ce que votre système de fixation a tenu avec la tempête que l'on vient d'avoir en Bretagne ? Je veux mettre les mêmes fixations
Posté : mer. nov. 22, 2023 21:44 pm
par fichatel
Rien n'a bougé.
Je pense que je peux dormir sur mes 2 oreilles maintenant (ce qui n'a franchement pas été le cas la nuit de la tempête !)
Posté : jeu. nov. 23, 2023 7:29 am
par flen42
Une solution pour eviter le soulèvement c’est de poser un bardage sur les bras inclinés a l’arrière
Le vent venant en pression, tu inverse l’effort
Posté : jeu. nov. 23, 2023 9:42 am
par fichatel
Pas bête effectivement
Posté : lun. déc. 25, 2023 18:28 pm
par Yanndu22
Avez vous installé vous même ce système ? Si oui comment avez vous visser la vis sur la pince à quelle force ? Cle dynamometrique car apperement ils conseillent 18 newton.
Avec ces fixations le zinc est bridé donc il ne dilate plus. C'est ce qui me fait peur pour mon installation.
quote=fichatel post_id=148562 time=1700682293 user_id=8998]
Rien n'a bougé.
