Projet chauffage solaire en bretagne utopie ou réalité
- YvesBr
Bonjour Jean-Paul,
Je ne doute pas que ton installation fonctionne, mais je cherche à savoir si l'installation que tu as faite de V1 résulte d'une expérimentation mettant en évidence des dysfonctionnements Dans ce cas, il est intéressant de le savoir, que cela puisse servir aux lecteurs.
Une instatllation simple minimise les accessoires, et même si une vanne en moins n'est pas révolutionnaire, autant savoir pourquoi on l'installe.
J'ai de mon côté une installation en autovidange. Je circule directement sur des radiateurs. Je mets en route à 32°C et arrête à 24°C. En dehors de l'été, il est vrai que le premier démararge n'est pas le bon, la température redescend en-dessous de 24°C. Je n'ai pas considéré qu'il s'agissait d'un défaut majeur.
- gallo.jean_paul
Bonsoir YVES,
Non franchement je n'ai pas d'expérience dans le solaire avant d'avoir fait cette installation.
Je me suis inscris sur le forum et timidement j'ai posé quelques questions ici ou la mais rien de bien concret.
J'ai fais le plan définitif de mon installation avec l'idée de ne pas faire d'arret moteur sur les descentes de température.
Donc un peu au hasard, on va bien voir si sa marche.Comme je travail en manuel(je n'ai pas encore le programme du millénium) la surprise a été de constater la montée en température trés haute par petit temps,
nettement au-dessus de celle du ballon et de récupérer ainsi des calories.
Mais il ne faut pas trop jouer avec ça en manuel.Il y a 2 jours, comme j'ai le temps..(un passage nuageux).. la température de retour voisinait avec celle du ballon et.. hop... je mets la vanne sur le circuit direction retour panneaux.Je reviens 1/4 d'heure 20 minutes plus tard ( j'avais un peu oublié) l'eau était en ébullition a la descente dans l'ébulleur. Je remets la vanne dans l'autre sens, le bas du ballon a pri... 3° A..4°.. d'un coup
Heureusement pas de dégat. Franchement YVES je vais rester modeste
et voir a l'usage et surtout avec un automate.
cordialement jean paul kenavo
Tout est dans l'équilibre.
3 capteurs + ballon de 400l
Effectivement un peu d'humor ça fait du bien,
D'ailleur je crois que le mérou est poison à laine, comme le mouton...
parce que le"merousetond"
merci myou
et Desproges était-il breton? hihi
Et encore toute nos félictations à patoche de se souvenir encore du mariage breton, parce qu'il y en a beucoup qui ne s'en Souvienne plus.. Hic... :?
Richard
merci myou
Richard
Autovidangeable et longévité des capteurs
Le fait de vidanger les capteurs pendant une période de sur chauffe, permet évidemment d'éviter la surchauffe, montée en pression, ébulition de l'eau dans les capteurs, mais est ce que les capteurs plans (ex marque Solympeck) sont prévus pour cette pratique, (conservation de la garantie du constructeur ?)
Il y a t'il des capteurs pour cet usage ( sous vide ou autre...) ?
Richard
Richard
- gallo.jean_paul
- thermitch
Salut Jean-Paul :D
Je fais avec Paint sous Windows.
Rudimentaire mais suffisant à mon avis.
L'astuce est de se compiler une bibliothèque de symboles que tu rentres par copier/coller dans ton schéma.
Je voulais vous mettre la bibliothèque en pièce jointe mais impossible de joindre un fichier
Qu'est-ce qui se passe Fred ?
Salut Jean-Paul.
C'est sur qu'en automatique complet ça ne doit pas être mal. Mais en manuel, faut avoir une alarme dans la poche. Fait comme Monsanto, fait breveter :
http://www.criigen.org/content/blogcategory/64/83/
Mil'd
C'est super gentil, mais changement d'hebergeur par Fred. Faut peut-être laisser le temps de digérer ce qui est lourd à passer.Je voulais vous mettre la bibliothèque en pièce jointe mais impossible de joindre un fichier
Je ne sais pas s'il y a des capteurs spéciaux, les miens auto-construits et auto-vidangeables vont attaquer leur 28ème hiver, avec un seul souci l'an passé de tuyau percé comme cadeau de Noël. Souci sans doute du au nettoyage du circuit. Une saleté a du boucher le bas d'un tuyau et empêcher sa vidange un jour de gel.Le fait de vidanger les capteurs pendant une période de sur chauffe, permet évidemment d'éviter la surchauffe, montée en pression, ébullition de l'eau dans les capteurs, mais est ce que les capteurs plans (ex marque Solympeck) sont prévus pour cette pratique, (conservation de la garantie du constructeur ?) Il y a t'il des capteurs pour cet usage ( sous vide ou autre...) ?
Mil'd
- gallo.jean_paul
- patoche
Bonsoir tout le monde,
Pour J. Paul: Au risque de devenir pénible, pour Yves c'est V1 qui le gène et bien moi c'est V2 et son electrovanne voisine!!!! C'est peut être parce que ça marche trop bien que ça nous gène..... et qu'on ne comprend pas pourquoi !
Pour M.You: C'est bien ce que je pensais, c'est dans les vieilles marmite qu'on fait les bonnes soupes, et pour toi il a fallut 27 ans pour arriver à percer tes capteurs en les nettoyants, reste à savoir si les panneaux industriels d'aujourd'hui passeront sans mal le 1/4 de siècle!
Tout ça pour dire que chacun ici pioche dans le grand marché des expériences diverses et, souvent se concocte dans son coin son système bien à lui avec au final, cette satisfaction de l'avoir "fait tout seul" et d'avoir réussi à capturer "sa" part de soleil.....
Bonne soirée a tous,
Patoche,
Patoche,
- gallo.jean_paul
Salut patoche,
Comment va l'auvergne? J'ai avec l'aide de termich refait des schémas
beaucoup plus explicite.Il doit les mettres sur le site ce soir mais peut-etre a t'il des problèmes de conection ? Il va falloir attendre un peu!!!
thermich est fatigué de sa journée de travail,mais je suis sur qu'il va faire un effort.
a+++ jean paul
a+++ jean paul
- gallo.jean_paul
