j'avais encore manqué le lien
La prochaine fois j'essaierai de trouver tout seul
merci encore :)
J'édite car l'ai peur d'etre mal compris
Je suis vraiment reconnaissant de l'aide apporté
On devrait prendre plus de temps avant de poster
Merci à vous tous pour toute l'aide apporté
Projet Rénovation
kerlo
Re bonjour
Je déterre un peu mon post
malgré les retards le projet est toujours en route
Je vais passer prochainement a l'étape de la dalle pour mon plancher chauffant solaire
A l'heure actuelle j'ai cassé et enlevé l'ancienne dalle ( ouf mon dos )
j'ai commencé a décaisser
Pour l'instant je suis parti pour mettre
soit 5 cm soit 8 cm d'isolant ( efisol ) sur terre avec une bande isolante le long des murs
mon reseau de chauffage fixe sur l'isolant et ma dalle de beton entre 12 et 14
( est ce qu'il y a des particularités du beton a couler ?)
Deux questions me taraude encore
* au niveau du réseau d'evacuation d'eau
et du réseau electrique si je passe en dessous de l'isolant comment eviter un peu les pont thermiques
* j'ai lu ( mais je ne retrouve plus la source) qu'en cas de terre plein de ne pas isoler sur toute la surface mais que en périphérie
Merci d'avance de vos conseils
J
J
