Bonjour.
je suis en train de fabriquer un support (4m de haut incliné a 60°) pour panneaux qui sera installé dans mon jardin. Le bas des panneaux sera a 2m du sol
La question que je me pose concerne la position et le nombre des pattes de fixation des panneaux sur le support
Le support est en IPN galvanisé de 100 et reposera en haut sur 3 pieds verticaux.
Les panneaux mesurent 2m x 1.25m chacun
J'ai prévu de fixer les panneaux au support, uniquement en haut et en bas. Est-ce suffisant, ou faut il un appui intermédiaire
Fixation capteur thermique
Re: Fixation capteur thermique
Perso, j'avais posé les capteurs sur une structure en U. 3 cornières.
Le poids du capteur permettait de rester dedans, mais ça permettait de caler le capteur horizontalement également.
Le poids du capteur était donc réparti sur la structure.
- nicoso
Mon interrogation tient a la résistance des panneaux face au vent.
En bleu le support et en rouge les panneaux
Ils ne seront pas abrités du vent.
Sont ils suffisamment rigide pour n'êtres tenu que par les extrémités ?
Aucune idée. Perso, je mettrai au moins une fixation au centre des cotés verticaux. ça coûte pas cher, et ça t'évitera de faire travailler la structure de ton panneau.
Tu pourrais également ajouter une cloison derrière (à la verticale, le long du mur). Pour limiter la prise au vent qui s'engouffre en dessous.
Mon support était posé accolé à un mur, donc peut de prise au vent venant de derrière.
Si cela peut aider, une structure en cornières supportant trois capteurs de 2,5m² réalisée en 2007.
Chaque capteur est désormais fixé en haut et en bas à l'aide de quatre petites plaques en aluminium, insérées dans la feuillure du capteur.
Le capteur est pincé entre la structure acier et les plaques en aluminium à l'aide d'un boulon.
Les pieds de la structure en acier sont fixés sur deux blocs en béton à l'aide de chevilles chimiques.
Depuis quelques années, j'ai ajouté deux capteurs PV au dessus. La structure est mobile. J'adapte l'inclinaison en fonction de la saison.
Dominique
Dominique
- nicoso
Les panneaux se dilatant, combien laissé vous de jeu entre le support haut et le capteur?
Mes capteur mesure 2m de haut par 1,25 de large
