C'est bien ça, deuxième sonde en doigt de gant dans le ballon, dans la zone où se trouve la sortie de l'échangeur, donc plutôt vers le bas.
Pour en revenir aux questions que je me posais, y'a t'il une méthode pour déterminer le diamètre des tuyaux solaires ? Les collecteurs capteurs sont en 18mm, le circulateur en DN15. Par ailleurs, je me suis pas mal inspiré du système drainbloc paw, pour lequel ils vendent des raccords en 15 et en 18mm, en conseillant de ne pas descendre en dessous de 15mm pour assurer la vidange.
Intuitivement, je serais parti sur du Cu 16mm (le 15mm n'existe pas en plus), en me disant que la vitesse de l'eau sera accélérée sur le trajet rapport à sa vitesse dans les capteurs, bonne idée ou pas ? Reste la problématique du remplissage, où il ne faut pas trop monter en diamètre non plus si j'ai bien compris.
Conseil système Drainback, vue d'ensemble
Retourner vers « Capteurs plans »
Aller à
- La vie du forum
- ↳ Pour les non-membres
- ↳ informations
- ↳ évolutions
- ↳ tutoriels
- ↳ Problèmes du forum
- ↳ Mentions Légales
- ↳ Capteurs plans
- ↳ Capteurs sous vide
- ↳ Matériel annexe
- ↳ Régulation
- ↳ UVR-1611
- ↳ Arduino
- ↳ Maxisun
- ↳ PanMillenium
- ↳ Capteur à air
- ↳ Demandes de travaux
- ↳ Aides
- Maison solaire
- ↳ Solaire passif
- ↳ Isolation
- ↳ Climatisation solaire
- ↳ PAC et solaire thermique
- Retours d'expérience
- ↳ Vos installations
- ↳ Tout ce qui fonctionne
- ↳ Apper en région
- ↳ APPER Verdon Provence
- ↳ APPER Vallée du Rhône
- ↳ APPER Ile de France
- ↳ Apper Bretagne
- ↳ APPER dép 85 - 44 - 49
- ↳ Apper Porte de Normandie
- ↳ Petites annonces
- ↳ Bois énergie
- ↳ Plaquettes
- ↳ Granulés pellets
- ↳ Bois Bûche
- ↳ Energie hydraulique
- ↳ Energie éolienne
- ↳ Géothermie, aérothermie
- ↳ Photovoltaïque
- ↳ Moteur Pantone
- ↳ Huile Végétale
- ↳ L'hybride
- ↳ Isolation batiments
- Le Bistrot à Pierrot
- ↳ Présentations
- ↳ Humour et rigolade
- ↳ Pages de liens
- ↳ Forum Electrotechnique
- APPER
