Cesi autovidangeable dimensions du circuit
Posté : mar. mars 03, 2026 17:14 pm
Je suis en train de configurer mon installation solaire sur mon toit.
Je souhaite produire de l'eau chaude sanitaire avec deux panneaux tinox 2,4m².
Le tout en auto vidange pour les avantages qu'on lui connaît.
Après de d'heures de lecture, le livre apper, l'installation de Guy en circuit fermé.
J'hésite encore quant à la dimension des tuyaux arrivant et sortant des panneaux. Le circuit dans les panneaux est en 18 cuivre.
J'ai reçu des raccord pour inox annelé en dn 20 avec raccord 3/4 pour me relier au 18 de solaire diffusion. Mais je préfère éviter l'inox annelé comme je suis en auto vidange. Même si je vais bien descendre directement à la perpendiculaire .
De plus étant en autovidange, la pompe devra être assez puissante pour pousser l'air hors des panneaux. Dans le livre apper ils disent que réduire la colonne d'eau peut permettre une meilleure pression/débit et favoriser la montée de l'eau dans les panneaux.
Je m'y perds entre le dn20 fourni par solaire diffusion, l'envie de faire tout cuivre 18 et respecter les dimensions du circuit dans les panneaux ou diminuer la section des tuyaux pour favoriser la montée.
C'est une installation "simple" mon boiler de 300 litres est juste ne dessous, 3 m plus bas que le bas des panneaux. Il n'y aura presque pas de coude. (perte de charge, etc) je ne cherche pas à faire 1000 calculs précis mais plutôt agir en bon père de famille et choisir la meilleure solution qui fera fonctionner mon installation en auto vidange.
Aussi, j'ai accès à une serticeuse professionnels, je me demande la possibilité ou non de travailler avec des raccords à sertir sur le cuivre ? Est-ce déconseillé ?
Merci pour vos réponses.
Actuellement je penche pour le faire en cuivre 18
Cordialement, Robin falisse
