[discut] grele et epaisseur de verre
socratebb
Message par socratebb »
J'ai demonté un panneau pour nettoyer la vitre coté interieur et je constate une epaisseur de verre = 4 mm. Ca me semble peu. Il s'agit de panneaux que j'ai recupérés, qui ont 20 ans et n'ont jamais servi.
Combien font les panneaux recents en epaisseur de verre ?
Je crains qu'à 4 mm ça ne resiste pas à la grele
Qu'en pensez-vous ? Quelqu'un a eu l'experience de bris de verre ?
Socrate
Message par p_bricoleur »
Le standard solaire est 4 mm en verre trempé.
La solidité du verre trempé n'a rien à voir avec celle du verre float (normal).
Tout dépend de quelle grêle on parle, le record c'est des grêlons gros comme des melons...
On ne peut pas se protéger contre tout.
J'ai un souvenir d'étudiant, une expérience où l'on faisait tomber sur une vitre en verre trempé de 4 mm une boule d'acier de 500g (par référence une boule de pétanque pèse 700g) d'une hauteur d'1 mètre. La vitre vibre et plie mais ça ne casse pas.
Avec une vitre normale (non trempée), à 20cm de hauteur la vitre est déjà en morceau.
r45v
Message par r45v »
La meilleur technique que j'ai vu pour tester la résistance d'un capteur c'est un test dit à l'espagnol regarder:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=2648 :P
Cordialement RV45 :lol:
socratebb
[quote="p_bricoleur"]Bonjour,
Cordialement[/quote]
Merci pour ta réponse :idea: . Je ne connaissais pas cette notion de verre trempé. Effectivement ça doit être ce type de verre. Comme tu dis on ne peut pas se protéger de tout. Je voulais bien parler de grêle ordinaire, pas des melons ni même des oeufs. Avec 4 mm j'avais peur que ça pete à la premiere grêle. Il s'agit de capteurs Syntec et qui datent de 20 ans et je ne trouve aucune référence la dessus.
Je vais les mettre sur le toit et je verrais bien. Avec ce que tu as dit sur le verre trempé je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. D'ici qu'il pleuve des boules de pétanques :D
Merci encore :wink:
Socrate
Rebonjour,
L'inconvénient du verre trempé c'est qu'il n'est pas travaillable : notamment on ne peut pas le couper.
Si on essaie quand même, il craque en petits morceaux car sa résistance accrue est dûe à des tensions opposées entre le centre et l'extérieur (un peu comme pour le béton précontraint).
Quand il casse, le verre trempé fait plein de petits morceaux, alors que le verre "ordinaire" fait des grand morceaux pointus.
Par exemple, le verre Securit utilisé dans les voitures est un des premiers verre trempé industriel.
Comment savoir si tes capteurs sont en verre trempé ou non (sans les casser) ?
Je ne suis pas un spécialiste mais je pense que le verre trempé est difficile à rayer même au "diamant" (roulette au carbure de tungstène).
Si quelqu'un a un meilleur test...
Bernard (Lyon)
Message par Bernard (Lyon) »
Bonjour aux membres du forum
Cela me fait tout drôle d'intervenir pour donner une réponse à p-bricoleur !
Un verre trempé peut facilement être mis en évidence en utilsant des lunettes de soleil polarisées.
On voit à ce moment là le verre constellé de bulles qui représentent le maillage de tensions qu'il faut briser pour rompre la vitre.
Autre solution, si on ne possède pas de lunettes polarisées.
Il faut observer la surface de la vitre en éclairage rasant. Cette façon de procéder amène à observer la surface de la vitre avec une lumière ayant fait réflexion. Or cette réflexion polarise la lumière.
Bernard (Lyon)
Salut Bernard,
Ah oui bien vu.
Ca fait des tâches irrégulières.
C'est dû au fait que le refroidissement brusque après le chauffage ne peut pas être régulier partout (on refroidit en projetant de l'air).
socratebb
:? j'ai pas pu voir les taches. j'ai essayé avec des lunettes de soleil.
je vais essayer avec la lumiere rasante.
Merci pour toutes ces infos. :wink:
tsm33
Message par tsm33 »
Ceux qui font de la photo ou en ont peut être des filtres polarisant.
On fait pivoter le fitre devant l'objectif pour supprimer les reflets d'une vitre.
jérôme
