Une petite question,
J'ai raccordé mes 6 panneaux en 2x3.= (GM 2510 TINOX).
Pour le raccordement en sortie des panneaux, j'ai dans l'ordre, un mamelon 20x27MM, un raccord collet battu 20x27 pour 16 avec joint plat.
J'ai un doute quand à la tenu dans le temps du joint.
Comment avez vous fait ce raccordement ?
Est-ce que ca marche chez vous ?
Merci de votre avis ou de votre expérience.
Raccord sortie chaude panneaux
Les joints fibre tiennent à des températures inférieures à 60 ou 70°C. Tu as toutes les chances que ton étanchéité ne soit pas pérenne.
Le Ptfe est vendu en grande surface de bricolage. Généralement de couleur blanche mais ce n’est pas obligatoire, il parait plus rigide que les joint fibre rouge (généralement réservé à l’eau froide) ou (bleu pour eau chaude ou gaz.ou…)
Je n’ai pas résolu mon raccordement de collecteur en tube de 22mm.
Quelqu’un connaît-il des raccords droits à olive pour tube de 22 avec embout femelle 20 /27 ou ¾ ? J’aimerais adapter ce type de raccord mais je ne trouve que du 33/42 en embout male et je voudrais éviter l’empilage de raccord.
- patrick07
Même chez Brico_zippo on trouve des joints fibre résistants aux hautes températures:
http://www.bricodepot.fr/montelimar/node/897
C'est ce que j'ai monté il y a 2 ans sur mes raccords de capteurs sans problèmes malgré 2 involontaires surchauffes.
